楼主: ctjt000
问一下大家电脑配置
发表于 2013-12-2 16:39:52 | 显示全部楼层
当然我们也应清楚,专业图形卡是为专业软件提升性能而制的,而大多数专业图形卡又不针对CAXA,所以要使用CAXA的话,大家应该不去选择专业显卡才对,是不是呢?
而专业图形卡都是几千元、上万元级的。
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:15:34 | 显示全部楼层
感谢大家积极回复
我画图时跳出几率不是很高  2-3天出现一次 不明原因
显卡型号nvidia quadro 2000  128位
绘图时cpu 10%以下   内存使用10G以下 就是稍卡(不是死机)  是显示不流畅
发表于 2013-12-2 22:35:40 | 显示全部楼层
楼主威武,这机器是自己的?
发表于 2013-12-3 07:51:38 | 显示全部楼层
楼主的显卡:
如果这样的显卡,那么 高的机器配置还卡的话,不是系统问题就是软件问题
发表于 2013-12-3 13:50:45 | 显示全部楼层
回复 11楼zhouya的帖子
        楼主的显卡显示位宽是个短板,只有128位,专业显卡只保证稳定不保证流畅,还有渲染的效果要好于普通版,专业价格是贵,但是高端里面也是分很多级别的,楼主的只是普通级别,不要被专业两个字吓着,普通geforce显卡,只要位宽256位以上流畅度远胜此显卡,只是稳定程度没有专业的好,还有渲染的效果差一些,楼主的卡顿与渲染无关,是运算容量有瓶颈。所以如果对流畅度敏感,对渲染效果不是太深究,普通的256位宽以上千元以内的显卡足够用了
发表于 2013-12-3 14:12:17 | 显示全部楼层
我们既然在这里探讨这个问题,只是希望CAXA或有提高,或对楼主系统或软件设置方面有所帮助。
当然大家的热心,只能说明对CAXA的关注,希望共同进步。
我不相信专业的图形比普通的卡差。
这里可能也说明CAXA对专业的显卡的支持不好罢了,也可能说明CAXA没有考虑对专业性能方面的兼顾或其它。
本人自02年就从事电脑软件、硬件的研究,什么是专业、什么是youxi卡,非常清楚。
我们大家使用CAXA、关注CAXA,没有别的的目的,就是支持国产!
发表于 2013-12-3 14:20:29 | 显示全部楼层
估计还是设置问题
发表于 2013-12-3 15:00:21 | 显示全部楼层
回复 17楼chengyon518163.的帖子
前头给楼主说过一些设置,不知楼主设置了以后会不会改善,没见回复
发表于 2013-12-3 15:07:19 | 显示全部楼层
回复 16楼zhouya的帖子
谢谢你对caxa的关注与支持,大家讨论技术各个方面都可以说,这样才有真正的进步!在前面的行文中,我也没说专业显卡比普通显卡差,我说的前提是256位宽的显卡流畅度要好于128位宽的专业显卡,在大一点的装配下,这个有亲身体会的,其它方面不如专业显卡,不是128位位宽的专业与普通之间比较。同一显示位宽专业完胜!当然了,也希望官方积极优化一下
发表于 2013-12-3 15:29:42 | 显示全部楼层
意见和提议都很好,支持!
GMT+8, 2024-11-24 03:14 , Processed in 0.171606 second(s), 23 queries .
