查看: 20144|回复: 39
2013R2的问题
发表于 2013-11-6 22:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试用了一下实体2013R2中的二维图,发现以下问题:
1、工具条中的工具有问题,如点工具条的撤消键时,却是选择性粘贴功能。
2、技术条件不如R1好用,不能多行复制,只能一行行复制,不方便。
3、速度没觉得有提升,反而觉得慢了点(自我感觉)。
发表于 2013-11-7 08:04:47 | 显示全部楼层
现在感觉启动的时候比较慢,而且最明显的是块编辑的时候,很明显的比以前的版本慢很多。
还有一个,那个裁剪和延伸功能的那步确认怎么一个版本有,一个版本没有的。调戏用户的操作习惯啊
还有一个局部放大的剖面线,能不能跟随放大比例一起放大,要不然感觉放大后,那个剖面线很密。还有,现在放大比例打印的时候也一起打印出来了。以前好像没有嘛。记得不大清楚了。
发表于 2013-11-7 11:55:47 | 显示全部楼层
裁剪和延伸功能  立即菜单里面可选操作
发表于 2013-11-7 15:33:31 | 显示全部楼层
工具条还是往下掉。
发表于 2013-11-7 15:35:16 | 显示全部楼层
裤子还是往下掉。从角度尺寸上标注粗糙度还是没有引出线。标注圆弧上的粗糙度,只要超出圆弧,就没有下面的线条。感觉很不方便。
发表于 2013-11-7 16:03:34 | 显示全部楼层
技术要求库中生成技术要求时,换行时不能自动缩两个字的位置。生成的样式不好看。好像不能手动换行。
发表于 2013-11-7 17:09:28 | 显示全部楼层
lzwgg 发表于 2013/11/6 22:16:53
1. 重置界面应该可以解决该问题,使用FLUENT界面似乎也没有该问题2. 可以多行复制。只是选取方法与R1不太一样,可以按住CTRL或SHIFT选择多行
3. 我的感觉,启动速度没有慢。
发表于 2013-11-7 17:14:36 | 显示全部楼层
liuxz135t 发表于 2013/11/7 16:03:34
确实不能自动缩进。正文设置中手动换行似乎也不能用。手动换行的话,只能使用转义符号\p。
发表于 2013-11-7 17:18:59 | 显示全部楼层
liuxz135t 发表于 2013/11/7 15:35:16
从角度尺寸上标注粗糙度还是没有引出线。“,这个好像是有的。我的可以使用引出线。”只要超出圆弧,就没有下面的线条。“,确实如此,稍有不便。
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:55:33 | 显示全部楼层
回复 7楼fanfu的帖子
技术要求中,如果有一条(行)比较长的话,在编辑框中没有办法看到该条的全部内容。
GMT+8, 2024-11-24 05:36 , Processed in 0.109270 second(s), 20 queries .
