查看: 12114|回复: 16
电子图板2013r2新增功能说明
发表于 2013-11-2 20:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div>&nbsp; 2013r2更新说明.rar (1.01 MB, 下载次数: 10356) </div>电子图板2013r2新增功能说明
交互及界面
1.  文件打开时的形文件选择
2.  文件路径设置
3.  图层对话框
4.  自动分层使用优化
5.  捕捉点提示信息
6.  捕捉点持续捕捉行为
7.  OLE输出支持黑白色
8.  特性栏信息提示
9.  快捷键定义行为规范
10.  用户自定义模板、图框、标题栏存取位置优化
11.  增加选项控制滚轮缩放行为
12.  打开文件时,增加一个所有支持扩展名的选项
13.  修改的文档后面,会加上“*”
14.  标签页上文件名加入最大长度限制
绘图编辑
15.  支持直线拖动夹点与圆、弧、样条等相切
16.  剖面线稳定性提升
17.  块消隐稳定性提升
18.  延伸功能易用性优化
19.  裁剪算法稳定性提升
20.  等距线算法稳定性提升
21.  直线与圆弧相切精度提升
22.  公式曲线最大长度取消最长 80 的限制
图形标注
23.  基线标注完善国标支持
24.  引出说明易用性优化
25.  对齐标注功能优化
26.  自由标注自动打折优化
27.   倒角标注完善国标支持
28.  直径标注支持国标简化样式
29.  标高功能支持国标完善
30.  技术要求库
31.  剖切符号易用性优化
32.  增加标注间隙
幅面管理
33.  明细表导入表头
34.  交换合并的序号
35.  明细表输出到Excel支持数据类型匹配
36.  明细表输出Excel时,增加“覆盖”功能。
37.   明细表输出到EXB过滤支持
38.  调入标题栏使用匹配规则
39.  拖动夹点移动明细表性能大幅提升
DWG兼容
40.  DWG/DXF 格式
41.  栅格兼容
42.  形位公差兼容
43.  DWG形对象兼容提升
其他问题解决
44.    打印增加“自动裁剪”选项
45.  局部放大图复制粘贴丢失图素。
46.  局部放大图标注数值有时也被放大了。
47.   插入图片内存占较高等,删除图片后内存无法释放
48.  文件对比功能无法对比块以下的内容。
49.  部分复杂图形重心计算错误。
50.  反复复制粘贴后,很容易死机。
51.  打开非法文件没有错误提示信息
52.  关键字风格下稳定性问题,如偏移、裁剪结果不正确等。
53.  明细表读写xls文件时,不依赖Office是否安装
发表于 2013-11-2 21:15:53 | 显示全部楼层
什么时候发布,有消息了吗?
发表于 2013-11-2 21:37:46 | 显示全部楼层
什么时候发布,有消息了吗?
whc44 发表于 2013/11/2 21:15:53
已发布了,下面可以下载
CAXA电子图版2013R2正式版
发表于 2013-11-3 08:54:14 | 显示全部楼层
44.    打印增加“自动裁剪”选项
什么意思?有没有一个具体的解释
发表于 2013-11-3 09:04:39 | 显示全部楼层
44.    打印增加“自动裁剪”选项
什么意思?有没有一个具体的解释
CAXA椭圆 发表于 2013/11/3 8:54:14 CAXA2013R2帮助菜单下新增功能里有说明的。
打印增加“自动裁剪”选项
电子图板与打印工具打印设置对话框中,增加“自动裁剪”选项。对于滚筒打印机和绘图仪等具备自动裁纸功能的打印设备,
当实际打印内容的长度小于页面自定义长度时,勾选此选项之后,会在实际打印内容结束后自动裁剪,否则会在自定义页面长度处裁剪。
*注:普通的A4打印机不具备此功能。
发表于 2013-11-3 11:10:27 | 显示全部楼层
回复 5楼marswu的帖子
哦,一直没在意还有一个新增功能说明
我只在使用帮助里搜索了一下
没有找到相关的说明
发表于 2013-11-3 19:00:20 | 显示全部楼层
为什么R2版中技术要求中的字体大小不随图幅比例变化
发表于 2013-11-4 07:11:45 | 显示全部楼层
很希望EB的下一个版本能在功能上有一个大的创新。虽说现在增加、改动的功能都不错,但毕竟都是小改动。
发表于 2013-11-4 08:42:25 | 显示全部楼层
回复 7楼chungtat的帖子
这个字体大小在技术要求的编辑里修改吧?
发表于 2013-11-4 08:43:54 | 显示全部楼层
为什么,图形分辨率还是不能修改呢?锯齿状的问题从2009版开始就提出了,到现在都没有解决。
GMT+8, 2024-11-24 05:39 , Processed in 0.171710 second(s), 24 queries .
