查看: 4918|回复: 5
如何在明细表中添加的“规格”,显示在报表中
发表于 2013-10-23 17:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在明细表制作中添加了 “规格”(制作时,项目名称什么都没有选),在标准件报表中也添加了“规格”,但是提取时,明细表中的规格内容,并没有显示在报表中,求助,该怎么处理?
在图文档的打开界面里,零件的属性也有“规格”,也没有内容,该是怎么提取的?
发表于 2013-10-23 17:55:46 | 显示全部楼层
明细表里加了规格,图文档属性框里不显示。说明没有提取进来,检查提取。
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:35:10 | 显示全部楼层
怎样检查呢?
感觉是在 定制明细表的时候出的问题
发表于 2013-10-25 11:30:11 | 显示全部楼层
图文档属性框里不显示,是不是属性映射里没有添加规格
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:49:47 | 显示全部楼层
属性映射里也添加了 规格 对应规格,检查提取的时候,规格 对应的是 单件。因为企业不要单件,我虽然删除单件,但是规格也没占据 单件的位置,可是提取里面 规格就是 对应单件
发表于 2013-10-29 15:21:28 | 显示全部楼层
回复 5楼洛阳caxa的帖子
属性映射里添加 单件  到 规格 的映射试试。
GMT+8, 2024-11-24 04:57 , Processed in 0.109270 second(s), 20 queries .
