查看: 5809|回复: 3
使用工艺图表时,拖动图片软件会自动关闭是什么原因。
发表于 2013-9-17 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用工艺图表制作工艺时,需要对插入的图片进行编辑,但是只要对图进行拖动或缩放软件就会自动关闭。这时我重新建了一个新文件就没有此问题了,但过了一段时间,我再打开这个新建的文件时这个问题又出现了。我怀疑是软件的问题,我将软件重装,此问题仍然存在。各位大侠帮下忙,谢谢。
发表于 2013-9-17 16:34:46 | 显示全部楼层
回复 1楼caxaalau的帖子
楼主使用的什么版本的?
发表于 2013-9-22 09:36:21 | 显示全部楼层
请采用把图片的分辨率缩小
请尽量缩小插入图纸图片大小的总量
另外可以参考一下http://top.caxa.com/showtopic-45116.aspx,做一下清理操作。
发表于 2013-10-9 12:59:34 | 显示全部楼层
再插入图片时,必须把图片的大小修改一下,一般照相机拍的照片分辨率比较高,包含的信息量比较大,在我们编制工艺卡片时不需要那么高的要求,文件大小控制在200K一下最好。
GMT+8, 2024-11-24 03:16 , Processed in 0.156005 second(s), 19 queries .
