查看: 12800|回复: 20
多个单个零件,可以进行汇总吗
发表于 2011-6-2 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有多个零件,没有明细表,可以应用工艺汇总吗
发表于 2011-6-3 09:10:00 | 显示全部楼层
汇总导入工艺生成结构树 有两种方式:
1.exb图纸导入明细表生成结构树,导入工艺文件会自动匹配,或者手动加载工艺文件。
2.直接导入工艺文件,根据工艺文件中的“产品信息”“产品型号”“零件信息”“零件型号”这样的公共信息来生成产品结构树,并进行汇总。
如果没有产品结构树,将无法导入工艺文件,也就无法汇总。
根据你描述的情况,各个零件不是同一个总装的,而且没有明细表,这样直接导入是无法生成结构树的,也就无法继续下一步的汇总,建议生成一个虚拟明细,然后手动导入工艺文件。
发表于 2011-6-3 14:13:00 | 显示全部楼层
做一个图,带上明细表,明细表代号和名称填上没有意义的内容。然后手动添加工艺文件进去。
你的思路正确。
发表于 2011-6-3 14:56:00 | 显示全部楼层
回复 11# guo2303 的帖子
呵呵,我办个班,guo工来北京上课吗?
禁止发言
发表于 2011-6-2 15:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-6-2 17:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-6-2 17:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-6-3 17:49:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-6-5 08:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-3 14:40:00 | 显示全部楼层
现在CAXA缺少的是实例教程,通过实例来帮助会员能够掌握工艺图表的应用,仍然强烈建议举办面授培训班,指导会员迅速掌握工艺图表的具体应用办法。
GMT+8, 2024-11-24 01:45 , Processed in 0.124869 second(s), 22 queries .
