查看: 6076|回复: 6
CAXA2011R4 工艺文件无法双击打开 却进入了新建窗口,有没有?各位大侠
发表于 2013-8-10 23:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-12 09:54:09 | 显示全部楼层
选中文件向窗口中拖吧
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:04:00 | 显示全部楼层
回复 2楼caxtest的帖子
累不累?有没有更好的办法?重装系统之类的就免回了  谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-1 08:10:28 | 显示全部楼层
没人管了?   求回复!!
发表于 2013-9-6 14:36:24 | 显示全部楼层
双击不能打开,是不是所有图纸还是一张图纸?
双击应该能打开,如果您没有能打开,请先启动一下工艺图表,从工艺图表中打开试试,确认是否是图纸问题
发表于 2013-9-9 08:59:43 | 显示全部楼层
牛人把win搞残了,win文件管理器 修复一下吧!
 楼主| 发表于 2013-11-13 08:20:52 | 显示全部楼层
回复 7楼springdong1223的帖子
必须得卸载干净再装就好了 ,win文件管理器怎么修复
GMT+8, 2024-11-24 02:04 , Processed in 0.171693 second(s), 18 queries .
