查看: 5682|回复: 5
各位,有没有2013版的FormDesigner的帮助文档?
发表于 2013-8-6 14:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有没有2013版的FormDesigner的帮助文档?最好是有对应dll文件函数的说明才是最好的,谢谢
发表于 2013-8-9 00:21:51 | 显示全部楼层
FormDesigner  是界面的定义工具,不需要直接调用dll  。
2013R1的二次开发手册见安装后目录:C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\EAP Toolkit\Doc
发表于 2013-8-8 21:35:47 | 显示全部楼层
沙发,等答案。
发表于 2013-8-12 12:33:27 | 显示全部楼层
回复 4楼lmlhyd的帖子
一般是系统路径没设置。
你可以试试,把这个文件复制到 C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\bin 执行
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:11:45 | 显示全部楼层
回复 3楼zhuyusong的帖子
首先,先谢谢,竺工
另外,还有一个新问题,二次开发手册中的应用设计器(WinformDesigner.exe)无法打开,是不是需要做什么配置?
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:20:53 | 显示全部楼层
回复 5楼zhuyusong的帖子
复制过去了,我甚至把整个文件夹的东西都复制过去了,还是不行。
GMT+8, 2024-11-24 04:37 , Processed in 0.156092 second(s), 19 queries .
