查看: 4689|回复: 1
2013图文档提取非标准图框DWG图,无法提取
发表于 2013-6-18 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AUTOCAD2004绘制的图纸,设备很大,绘制的图纸都是加长系数的图框,图文档2013在提取的时候无法提取。如附件所示(图幅为A2,加长系数为4倍)。有什么好的方法?(1.企业现在用AUTOCAD,不可能转为CAXA格式。2.企业在用AUTOCAD绘制的图框不是用属性填写方式,标题栏和图框都是块的方式)
附件为图纸和提取模板。
图纸和模板.zip
24.92 KB, 下载次数: 3761
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:00:12 | 显示全部楼层
后面试了一下,把边距加上去就行了。但是相同的提取模板,如果是标准的图框时,边距那里是不需要输入的呀,客户那里有些图框的边距是10,有些边距是5。
GMT+8, 2024-11-24 02:14 , Processed in 0.140474 second(s), 21 queries .
