查看: 13604|回复: 21
排版打印,线型设置问题
发表于 2013-6-6 15:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
快被整疯了,不知道哪里出了问题,请各位大侠指点。
我的绘图仪最大是A1的图纸
点了外部工具,打印工具,插入图纸,打印设置,线型设置,这时候显示
QQ截图20130606151624.png 我点到A1,则是
QQ截图20130606151646.png 然后我把线宽给改了
QQ截图20130606151705.png 但是点确定退出去以后发现打出来是这个操性
QQ截图20130606151833.png 再回去一看线型设置,发现还是那样,没保存。这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:37:36 | 显示全部楼层
我设置的纸张宽是609mm长是3500mm,和这个有关嘛?
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:07:15 | 显示全部楼层
原来的2007就正常,这2011老是有问题,什么情况呢
发表于 2013-6-6 16:09:50 | 显示全部楼层
楼主上个图纸来看看吧
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:14:33 | 显示全部楼层
先上个图,看看行不?
这是上面打出来的那张的原图
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:16:06 | 显示全部楼层
应该不是图的问题,在别人的机器上,用2007打好像是正常的,我这连设置都不对
发表于 2013-6-6 17:39:04 | 显示全部楼层
感觉确实有问题。打印出来总是很粗,打印工具中的高级设置似乎不起作用。
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:58:59 | 显示全部楼层
没有人解答这个问题嘛?
发表于 2013-6-7 15:26:31 | 显示全部楼层
楼主方便把图纸文件传到附件吗?看看
发表于 2013-6-7 16:20:06 | 显示全部楼层
就拿EB安装文件夹下的比较大的那两个装配图的例子就可以试一试。
GMT+8, 2024-11-24 07:48 , Processed in 0.156083 second(s), 22 queries .
