查看: 4650|回复: 3
2011R4.1流程执行过程中的问题
发表于 2013-5-11 15:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是 开始--->设计-->审核---->批准--->结束流程。在设计节点是多人参与。如果在设计节点后,未定义任务合并节点,且设计节点发给多人。其中一人完成后,将必导致流程服务将意外终止。
 楼主| 发表于 2013-5-11 15:09:21 | 显示全部楼层
既然流程不允许节点在未定义任务合并时候发给多人,那么应该在任务发给多人的时候或者给予响应提示,而不是现在直接停止掉流程服务,影响其他正常流程的执行。不允许走的通道或者必将导致错误结果的通道,在软件设计的时候应该封堵上。
发表于 2013-5-13 09:22:11 | 显示全部楼层
回复 1楼zhangqingjun的帖子
未定义任务合并节点 ,是不影响任务执行的,只是任务合并的策略不同,后续节点收到的任务数量不同而已。
所以,请确认一下,各节点是否有挂接其他程序?签名、发布等?
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:27:51 | 显示全部楼层
未挂其他执行脚本,仅仅设置参与人员。当未定义任务合并节点时候,其中一个节点是多人参与,当多人中的一人完成任务时候,流程流向下一节点直至结束。此时其他人员并未完成任务,当其他人员在点通过的时候,流程服务必终止。任务箱登陆不上。已经发现多次这类情况。都是因为其中一个流程出问题,导致流程服务终止。所以建议:是否在能在未定义任务合并的时候,不允许流程发给多人,或给予相应提示。
GMT+8, 2024-11-24 01:54 , Processed in 0.124868 second(s), 19 queries .
