查看: 37251|回复: 11
我用CAXA打开图纸时显示文件格式不对,然后就打不开了
发表于 2013-5-10 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAXA打开图纸时显示文件格式不对,我的CAXA是2013R1版的,文件也没什么问题,但是就是打不开,急求解,多谢各位高手来给解决···我把图纸添加到附件里了···
6.1.exb
21.14 KB, 下载次数: 11239
6万
发表于 2013-5-10 10:42:41 | 显示全部楼层
我这里也打不开。说明一下是什么软件和什么版本画的图,让官方人员帮你检查修复一下。
发表于 2013-5-10 12:22:13 | 显示全部楼层
我用07版画的图传给别人也打不开
发表于 2013-5-10 14:38:19 | 显示全部楼层
是不是有加密
发表于 2013-5-10 20:35:23 | 显示全部楼层
打不开,打开时提示是97格式。
发表于 2013-5-11 08:38:07 | 显示全部楼层
应该是加密了的吧 我们也是加密了的 放在别的电脑上打不开 显示文件格式不对
发表于 2013-9-6 16:24:10 | 显示全部楼层
怎样加密图?可以讲一讲
发表于 2013-9-8 14:46:24 | 显示全部楼层
在window里 点击文件右击 选择加密后 该文件只能 该电脑能打开  其他电脑打不开 ,你系统重装后也打不开的。。告诉你文件绝对报废。   没解了   。
发表于 2013-9-22 09:37:22 | 显示全部楼层
回复 8楼voni1980的帖子
我按你说的作,右键点击文件后,不显示加密选项,什么原因
发表于 2013-9-22 09:51:34 | 显示全部楼层
回复 9楼qdhsd007的帖子
这样的情况,一般都是系统加密(比如使用了图文档),没有密码的。离开系统就无法打开了。
GMT+8, 2024-11-24 07:31 , Processed in 0.156086 second(s), 23 queries .
