查看: 22160|回复: 17
caxa2013电子图版不按规定数量打印问题?
发表于 2013-4-2 18:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:caxa2013电子图版打印图纸时设定的打印份数是3份,但它打印出一大堆出来,多了好多好多,这个如何解决呀?
发表于 2013-4-2 20:27:54 | 显示全部楼层
是个别系统或打印机驱动问题,在出问题的机器上目前只能打印一份,等下个版本解决。
发表于 2013-4-3 06:08:05 | 显示全部楼层
不仅是个别系统和打印驱动吧?
发表于 2013-4-3 06:29:47 | 显示全部楼层
我的打印机用2013版开始打不出A3幅面,后来重装系统又可以打印了,所以你清空临时文件夹试试看,不行再重装一遍试试,
发表于 2013-4-5 08:29:07 | 显示全部楼层
回复 3楼fanfu的帖子
你的机器也这样吗?
我的很正常啊。
发表于 2013-4-5 08:38:37 | 显示全部楼层
不正常,出来的是输入数量的平方,比如输入3份,打印出来是9份,所以楼主说多了很多。
发表于 2013-4-5 11:27:41 | 显示全部楼层
这个和CAXA无关吧。应该是系统和打印机的问题。
发表于 2013-4-5 12:03:42 | 显示全部楼层
打印份数是在CAXA的打印对话框中设置的,怎么能说与CAXA无关呢?
发表于 2013-4-5 12:07:14 | 显示全部楼层
回复 8楼fanfu的帖子
是什么打印机?不会是惠普吧?
发表于 2013-4-5 13:05:49 | 显示全部楼层
同感,设置一出二,二出四。重装系统ok。
GMT+8, 2024-11-24 06:27 , Processed in 0.187308 second(s), 19 queries .
