查看: 7110|回复: 6
加强caxa的捕捉功能
发表于 2011-5-24 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能增加“捕捉自”和“临时捕捉点”这两个捕捉功能,这两个功能很有用,也很方便做图使用。
发表于 2011-5-24 14:57:00 | 显示全部楼层
我觉得也是,现在2011r2改的自动捕捉点不是什么情况下都好用。
发表于 2011-5-24 16:45:00 | 显示全部楼层
不就是FROM吗,电子图板有的,按一下【F4】看看。
TT在ACAD似乎很少用。至少我是这样。
发表于 2011-5-24 16:50:00 | 显示全部楼层
目前电子图板的空格菜单捕捉改成了能直接捕捉点的形式,而不是像07那样能拾取对象捕捉特征点。
实际上拾取对象捕捉和直接捕捉的模式各有优势,我认为两种都应该保留,通过不同的形式实现。
发表于 2011-5-24 17:05:00 | 显示全部楼层
11版中空格菜单选中一个点,比如端点,把鼠标放到直线上任何地方都可以自动捕捉到端点,这似乎与2007没有区别吧?只是2007没有预览,2011有预览,知道捕捉的是哪个端点。
发表于 2011-5-24 17:10:00 | 显示全部楼层
回复 5# fanfu 的帖子
并不相同。2011是直接选择点,2007则是选择对象。在对象数量多的情况下,直接选择对象有着不可替代的优势,所以我认为两种都应该有。
发表于 2011-5-24 17:20:00 | 显示全部楼层
明白楼主的意思了,在对象多的时候,尤其是两个性质相同的特征点离得比较近时2007表现应该更好,2011容易乱。
GMT+8, 2024-11-24 05:17 , Processed in 0.140489 second(s), 19 queries .
