查看: 7634|回复: 9
厂标如何放到标题栏中
发表于 2011-5-24 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,谁知道如何把厂标放置到图纸的标题栏中,谢谢指点!
发表于 2011-5-24 12:30:00 | 显示全部楼层
标题栏是可以自行定制的,请问您的厂标是图片还是矢量图?
发表于 2011-5-24 13:32:00 | 显示全部楼层
图片也可以做到标题栏里吗?怎么弄呀
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:57:00 | 显示全部楼层
我们的厂标是图片
发表于 2011-5-24 14:32:00 | 显示全部楼层
如果是图片可以这样插入图片
1、打开任意一款图片处理软件,就是能把你的长标打开的可以编辑的软件;
2、打开你的长标;
3、选中你的长标,简单点就是 Ctrl+A,然后再按Ctrl+C(拷贝啊);
4、打开CAXA你要加入长标的文件,Ctrl+V(粘贴哦);
5、剩下的就是在CAXA里想怎么蹂躏你的长标就怎么蹂躏吧............
6、还不会的...................................................
发表于 2011-5-24 14:37:00 | 显示全部楼层
楼上说的就是直接在CAXA里插入图片吧
发表于 2011-5-24 14:39:00 | 显示全部楼层
回复 6# verysmile 的帖子
对,实际上就是直接插入图片,之后图片可以定制入标题栏。
不过还是建议使用插入图片功能,直接复制粘贴进来的图片实际上是OLE对象。
楼上说的就是直接在CAXA里插入图片吧
verysmile 发表于 2011-5-24 14:37:00
9494
发表于 2011-5-24 14:53:00 | 显示全部楼层
首先考虑厂标放在标题栏的哪个单元格里, 以下举例说明:
      先作好厂标图片/打开图板,选任意带标题栏的模板/插入厂标图片,放在绘图区任意位置,并调整尺寸/拾取标题栏,右键/编辑标题栏/删除"单位名称"/拖入你的厂标图片/退出编辑(记得要保存).
      从此你在填写标题栏时,不再显示"单位名称"这一栏了.
发表于 2011-5-25 11:27:00 | 显示全部楼层
学习了,但没有这枚操作过
GMT+8, 2024-11-24 05:43 , Processed in 0.140491 second(s), 20 queries .
