返回列表 发新帖
楼主: qunxing99
求助:批量打印问题
发表于 2011-5-24 12:29:00 | 显示全部楼层
回复 10# WIN 的帖子
这个其实跟AutoCAD里视口的用法差不多。
发表于 2011-5-24 13:32:00 | 显示全部楼层
"一个布局一个视口,每个布局都会有自己的幅面设置。这样打印时等同于批量打印,并且每张都可以预览。
规范幅面的图纸可以避免在打印时使用窗口。"
这是没错,确实可以这么做。但我的理解是这样还不符合楼主的要求,从楼主的话里可以明显感觉到,100个图他不想一次一次地选,也不想一次一次地在视口里调整,只想自动地把100张图纸分开并打印出来。
发表于 2011-5-24 13:37:00 | 显示全部楼层
回复 12# fanfu 的帖子
我也不明白啊,怎么一个布局一个视口啊?
100张图纸在一个文件里,这保存起来不是很慢吗?我知道的方法只能是窗口打印一张一张窗选啊?还能一起打吗?具体怎么操作请说明一下啊
发表于 2011-5-24 14:51:00 | 显示全部楼层
不知楼主的“每次打印都要用窗口选择打印区域”是否是这些图纸经常需要打印,或者是简单修改后打印。如果是这样,利用视口一次设置之后,以后做任何打印都可以实现自动匹配打印,无需每次手工框选窗口。如果配合打印工具的ptf文件,只要打印机型号相同,那就连重复配置的工作都省了,直接开ptf,点打印就搞定了。
我这里只是提供一种批量打印的应用方式,具体是否能满足楼主的需求还请楼主自行判断。
发表于 2011-5-24 14:54:00 | 显示全部楼层
回复 13# verysmile 的帖子
确实很慢,所以我还是喜欢一张一存。
视口的作用其实就相当于将模型空间的内容引用到布局,之后加图框标题栏并设置幅面。
这样打印时,所有散乱在模型空间的图纸就都在布局中有了完整的幅面信息。这时使用批量打印就能根据图纸幅面自动配置了。
GMT+8, 2024-11-24 06:09 , Processed in 0.124876 second(s), 17 queries .
