返回列表 发新帖
楼主: congcong
2013技术要求字高不随绘图比例变化
发表于 2013-3-4 17:30:52 | 显示全部楼层
我怎么觉得是尺寸有问题,而不是文字有问题呢。
我还是觉得“标注字高相对固定”搞反了,取消选择反而正常了。
不取消选择时,改成1:5,文字高度还是3.5,没有变,而尺寸100变大了,箭头长度也变成20了。
不管是否取消选择,技术要求都没有变化。
发表于 2013-3-4 21:45:22 | 显示全部楼层
是啊,问题是相当的多!
发表于 2013-3-12 14:35:54 | 显示全部楼层
文字没变 是尺寸的问题
发表于 2013-3-12 15:18:44 | 显示全部楼层
我咋觉得就是楼主说的对呢?就是在正常勾选的情况下技术要求也被缩放了。在勾选情况下,技术要求应该始终跟图框标题栏相当。
发表于 2013-3-12 16:20:36 | 显示全部楼层
确实有问题
1、勾选图幅设置中的“标注字高相对幅面固定”,所有的标注、文字、包括技术要求,以及图框标题栏这些都会随图纸比例的变化而变化。不需要自己再去改大小。电子图板以前某个版本可能是2009、2011记得是有问题,技术要求不跟着变,现在已经没问题了。
2、不勾选这个“标注字高相对幅面固定”,所有的标注、文字、技术要求等等都应该恢复原来1:1的大小。现在标注处理的没问题,但是技术要求比例处理存在问题。
所以,建议还是选着这个选项用吧,这也是电子图板通常的操作方式。这个不选选项时技术要求比例处理错误的问题会在下个版本中解决的。
发表于 2014-7-27 15:48:29 | 显示全部楼层
确实有问题,我也遇到了,我是找解决方法的。
发表于 2014-8-20 08:48:10 | 显示全部楼层
确实有问题,我也遇到了,在找解决方法的。
GMT+8, 2024-11-24 02:48 , Processed in 0.140360 second(s), 18 queries .
