楼主: yxp
工艺问题收集贴,截止到5月22日
发表于 2011-5-21 10:22:00 | 显示全部楼层
为了推广,现在名字叫电子图板-工艺版
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:09:00 | 显示全部楼层
感谢大家积极反馈,今天我会把这些问题整理一下进行反馈和讨论。
大家的问题会进入我们的问题库,如果没有在这个小版本内解决也会在后面的版本内解决,进入问题库的问题每次出版本前都会进行问题优先级和严重性讨论。
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:10:00 | 显示全部楼层
大家平时在论坛反馈的问题我们也同样进行收集和整理,请大家放心,您的反馈我们都能看到
以后我会定期开一个帖子,大家有什么意见和建议都可以发出来。大家也可以随时发帖进行意见反馈。
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:30:00 | 显示全部楼层
CAXA2007工艺好用,就是工艺过程卡与工序卡片的关联存在问题,有时更改工序卡片的内容会导致工艺过程卡出现很多重复的内容,删除重复内容会导致文件损坏。
capp2011 发表于 2011-5-22 18:41:00
生成重复内容这个可以使用2011r2版本+hotfix1,这个问题解决了,如果不是您说的问题可以留言说明。
禁止发言
发表于 2011-5-21 11:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-21 13:10:00 | 显示全部楼层
回复 12# 寒江雪 的帖子
还是2007的打印比较好,我记得一个文件内有横向,也有纵向的表,也不用去设什么就能一次性打出来。2011就不行了,得分别设置了去打。
发表于 2011-5-21 10:36:00 | 显示全部楼层
2011的打印没有2007的好。2007打印时的速度很快,查看打印状态,一套工艺是一个文件,就像WORD一样,而2011打印时每打印一张就停一下,打印状态里一套工艺有20张卡片就是20个打印文件,就好像发到打印机的是20张单独的卡片。
我用的是HP Laserjet P1007打印机和TOSHIBA e-STUDIO 181复印机(可以打印的)
发表于 2011-5-22 18:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-22 18:50:00 | 显示全部楼层
在使用CAXA工艺版时,还发现一个问题:就是在工序卡片中并入CAXA图形文件后,右窗选全部图形失效,有时选择部分图形可以,有时又不可以。
发表于 2011-5-21 11:43:00 | 显示全部楼层
如果在工艺里并入exb文件,要是能自动合并同名图层会更好。不然并入的文件多了会有好多图层,看起来会很凌乱。
另外,可以增加一个保存为exb的选项会更方便。
谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 05:02 , Processed in 0.156096 second(s), 20 queries .
