查看: 13692|回复: 20
工艺问题收集贴,截止到5月22日
发表于 2011-5-18 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们新一个版本规格正在整理中,欢迎大家将您认为最烦恼的问题提出来,作为我们确认规格的参考。
每人只能说最最头疼的一条或者两条。能提供详细的使用背景最好,方便我们理解您的需求。
发表于 2011-5-18 23:20:00 | 显示全部楼层
我装了2011R2工艺版,自己从画表格开始定义了卡片模板,生成了工艺规程,其中的每张模板的风格都是一样的,文字风格和尺寸风格的标准风格里改为4.5好字,仿宋体,基准符号风格改为旧标准(就是一条粗线加圆圈的那种)。
  当我开始做工艺的时候却发现,标注的文字风格,尺寸风格,基准符号风格都恢复了默认的状态,但我新建的另一个风格(改了风格名的)却没问题。
发表于 2011-5-18 23:30:00 | 显示全部楼层
要说最头疼的问题,应该是对老版本的兼容性还不太好(我原来用的是2007R4.1),打开老版本的文件常会有一些这样那样的问题。
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:09:00 | 显示全部楼层
寒江雪 发表于 2011-5-18 23:20:00
模板的风格不会影响新建规程时的风格,只能影响模板内使用文字的风格。
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:12:00 | 显示全部楼层
寒江雪 发表于 2011-5-18 23:30:00
这个还得具体问题具体分析,您反馈的问题已经看到了,应该就是升级过程中的问题之一吧。
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:38:00 | 显示全部楼层
抓紧时间啦,呵呵,还有最后一天~
发表于 2011-5-20 14:21:00 | 显示全部楼层
还是样式管理问题,即每次新建一个工艺规程或工艺卡片时,系统并没有把模板在定制时的风格作为当前的风格,而是对所有卡片都强制创建了系统最初默认的风格,系统默认的风格不管怎么改都被覆盖了,这个问题以前就反馈过,2011R2还是这样,希望新的版本有所改善,另外还建议支持对字母加上划线符号
禁止发言
发表于 2011-5-21 06:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-20 22:28:00 | 显示全部楼层
看来用工艺版的人少啊,这么好的机会没人用。我来提几条吧:
1、同楼上意见,好好改下样式管理。对填写工艺卡与绘制略图真不需要搞这么多尺寸,图层,文字等风格。要的是尽可能统一,要是几张卡填下来风格各异,有失工艺的严肃性。
2、对于知识库查询功能,能不做到知识分类栏是选大类,在单元格填写时,知识列表栏做检索,如有选择后可自动填到正输入的单元格及相关的单元格。最好是改下知识库的结构,现在的库,表太多,不利从其它部门获取现有的资料。想想是在工艺版中自己去加入量具资料,还是从库房转入量具资料更好,而库房的量具资料不会做很多表吧。
3、加入对卡片自动记数,比如规程卡中要填写规程卡,工艺卡,检验卡,附图等各有多少张,能做到如页数一样的自动记数填写就好了。如果不行,能不能在单元格定义时设置默认值为0并不在卡中显示,也便于填页数少的,自动计算页数多的,而不需要在没有页数的单元格去输个0.
4、加入一个功能,对某一张卡另存为.EXB文件。一个零件要数控车,数控铣,线切,可以把各自的卡另存直接用编程软件编程多好,有图不用画了,工艺要求也有。体现了工艺为加工服务的准则。
再来一点,感觉工艺版就是机械版加表格功能。要不把表格功能做到与EXECL一样强大,又少装一个软件了,而且还能与其他软件互通文本数据。这就不仅是服务加工了,还能服务好多部门。到时可能选工艺版的可能比机械版的人还多。杨工就有得你忙了。
发表于 2011-5-20 14:08:00 | 显示全部楼层
为什么没用人提问题啊?提出问题的人越多,下个版本就越能满足更多人的期望。
GMT+8, 2024-11-24 04:11 , Processed in 0.156078 second(s), 22 queries .
