查看: 10705|回复: 11
拉伸的BUG
发表于 2011-5-17 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在使用【拉伸】的窗口拾取时,无意中将图框和标题栏、明细表都框选上了,结果标题栏和图框都被拾取了,并且标题栏被拖离了原位置,图框和明细表没动。可我在【拾取过滤设置】中这三项前的勾是去掉的呀。
我用的是CAXA2011R2机械版+前两天刚打的补丁。
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:05:00 | 显示全部楼层
我用的图框和标题栏都是自己定义的
发表于 2011-5-17 16:03:00 | 显示全部楼层
软件自带图框有效~设置后拾取不到~~自己存的图框模版等好像无效,估计默认为块了
发表于 2011-5-17 16:06:00 | 显示全部楼层
选中图框标题栏,看属性是否相符
发表于 2011-5-17 16:09:00 | 显示全部楼层
属性相符的话就不应该会被拾取的~~
这个不是补丁的问题,补丁我也打过了~~
发表于 2011-5-18 22:48:00 | 显示全部楼层
如果是自定义了图框,或标题栏,只要去掉了拾取设置,就不能被选中的,
发表于 2011-5-18 13:09:00 | 显示全部楼层
LZ能不能把文件放上来啊
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:03:00 | 显示全部楼层
回复 9# caxadaxia 的帖子
是在【拉伸】【窗口拾取】时能够被选中并被移动,而画图状态下是不能被选中的
发表于 2011-5-17 19:46:00 | 显示全部楼层
可能是拾取设置有问题。
GMT+8, 2024-11-24 06:30 , Processed in 0.187308 second(s), 22 queries .
