楼主: jqc5624787
增加个双点画线层
发表于 2012-12-27 15:16:26 | 显示全部楼层
双点划画线画假想零件时经常用到,最好还是加上双点划线层,自已做也简单,但经常重装系统就不太方便,最好是默认都一次性安装好,
发表于 2012-12-27 16:10:16 | 显示全部楼层
这个曾经在之前的版本中在自带模板中带过,但是后来还是因故被删除了。
发表于 2012-12-27 23:33:30 | 显示全部楼层
回复 19楼zhangfan的帖子
请问帮助文档中的那些说明和软件实际功能不同的地方,尺寸基本标注时和用圆弧标注时风格不同的问题什么时出补丁?还是说那些是不需要改的。
发表于 2012-12-28 12:57:49 | 显示全部楼层
多个图层当然好,没有就自己建一个,包括各种设置都弄好,保存为模板,并且将其设为启动默认。一切OK
发表于 2012-12-30 08:21:06 | 显示全部楼层
回复 23楼cterm123的帖子
可以向CAXA官方咨询一下。
发表于 2012-12-30 08:22:36 | 显示全部楼层
回复 23楼cterm123的帖子
另外尺寸基本标注时和用圆弧标注时风格不同的问题是什么?官方是否已经知道此问题并列入反馈数据库?
发表于 2012-12-30 11:58:02 | 显示全部楼层
回复 26楼zhangfan的帖子
我在本论坛专门发过贴,fanfu社区专家给过我解决办法。我也把这个问题反映给了CAXA驻我们公司的PDM项目组,至于更权威的CAXA官方是否知道就不清楚了。作为普通用户,能做的也就这么多了。
发表于 2013-9-11 21:25:46 | 显示全部楼层
应增加虚拟线层(双点划线),另外默认时不要加载所有图层,只保留0层。图层转换再好是批处理,合并图层是一次只能处理一个,麻烦,像Autocad的图层转换,标准检查更强大。
发表于 2013-9-24 15:13:08 | 显示全部楼层
回复 2楼osis的帖子
设置了似乎不能永久保存诶?每次打开都得重设置?
发表于 2013-9-26 10:40:42 | 显示全部楼层
我一直都把双点划线放在虚线层里。
GMT+8, 2024-11-24 07:38 , Processed in 0.140476 second(s), 18 queries .
