返回列表 发新帖
楼主: xuxuejiang
再文件夹中双击打开两张图纸的同时 应用程序也同时打开两个
发表于 2011-5-16 23:08:00 | 显示全部楼层
设置默认打开,还是可以做到的
发表于 2011-5-19 23:36:00 | 显示全部楼层
回复 10# xuxuejiang 的帖子
因为电子图板在系统安装时进行一个配置来决定以何种方式打开,如果这个系统配置没有正确生效,则有可以出现楼主说的情况,不过还有工程师要求楼主描述的这种效果,我也头痛不已……
发表于 2011-6-3 16:48:00 | 显示全部楼层
是不是文件夹选项中,文件扩展名的问题,1.改为自动隐藏2.看是否电子图板文档的扩展名是否重复。
我也遇到过,重装了几次都没有成功。结果是用上面的方法改好的。
发表于 2011-6-4 11:58:00 | 显示全部楼层
你可以按下面的操作试一下。
卸载电子图版后,删除C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Caxa\CAXA DRAFT MECHANICAL2011下的目录,再从装最新版电子图版。
发表于 2014-6-30 16:34:30 | 显示全部楼层
好问题,支持,希望早日看到结果。
GMT+8, 2024-11-24 02:46 , Processed in 0.109170 second(s), 18 queries .
