查看: 18937|回复: 14
再文件夹中双击打开两张图纸的同时 应用程序也同时打开两个
发表于 2011-5-16 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分别双击两张电子图版图纸 应用程序也同时打开两个 这个是不是不能称为多文档多界面了 CAD没出现这个现象  电子图版能设置吗
发表于 2011-5-16 10:46:00 | 显示全部楼层
电子图板2011r2默认是使用同一个进程打开双击图纸的。
这个在操作系统里也可以手工设置。
 楼主| 发表于 2011-5-16 11:25:00 | 显示全部楼层
如何设置 谢谢 我这边是双击一次打开一个程序
发表于 2011-5-16 11:27:00 | 显示全部楼层
回复 3# xuxuejiang 的帖子
您可以直接使用2009r5或2011r2,安装完毕后默认就是您要的效果。
倒是要求每个都启动单独进程的不太好办
发表于 2011-5-16 13:06:00 | 显示全部楼层
可能关联被破坏了,卸载后重新装一下就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:13:00 | 显示全部楼层
我用的就是2011r2  卸载重装已经多次 你们可以测试一下
发表于 2011-5-16 13:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:24:00 | 显示全部楼层
最后都是没人解决
发表于 2011-5-16 14:28:00 | 显示全部楼层
回复 6# xuxuejiang 的帖子
目前我在所有电脑上装,包括XP和Win7系统下都是使用同一个进程打开图纸的表现。
倒是有人要单独打开一个进程的方式不好实现。
我觉得这可能是操作系统的问题。
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:03:00 | 显示全部楼层
操作系统的问题????
GMT+8, 2024-11-24 02:41 , Processed in 0.124865 second(s), 19 queries .
