查看: 7409|回复: 7
Eb 2011 R2 hoax命令两点确定轴向角度的问题
发表于 2011-5-11 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2007的HOLE命令中,若用两点确定轴向角度,在状态行中可以输入:
1 . 使用相对极坐标,如输入@100<30,孔/轴的长度为100,中心线与X轴的夹角为30°;
2.使用绝对极坐标,如输入100<30,孔/轴的结束点到原点的长度为100,结束点与原点的连线与X轴的夹角是30°;
3 .使用绝对坐标,如输入(30,30)(不包括括号),孔/轴的结束点在(30,30)处,角度由始点和结束点之间的连线确定
4.直接输入长度:如输入100,则轴的长度为100,方向由鼠标在屏幕上的位置确定
在2011R2中大家试试是不是这个结果?
4可以用;
3的结果是轴的端面线(不定是中心线)过给定的点,但方向由鼠标确定。
1、2没有试出来结果。
谁能解释一下。这好像也是个BUG
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:33:00 | 显示全部楼层
这个问题没人回答吗?大家都没有用过两点定位角度方式画轴吗?或者说即使用,也是拾取已知的两点作为轴向吗?
状态行的【请输入轴的角度和长度(点)】到底该怎么输入?
发表于 2011-5-12 12:35:00 | 显示全部楼层
初步验证确实是这样,1、2、3的表现均为由鼠标决定方向,应该是BUG。
发表于 2011-5-12 13:50:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-5-12 11:33:00
就按07的方式确定,已经很全面了。除了输入就是鼠标指定位置了。
2011的存在问题。
发表于 2011-5-12 13:55:00 | 显示全部楼层
另外现在切换到两点确定角度记不住啊……下次又变为直接给出角度了
发表于 2011-5-15 11:18:00 | 显示全部楼层
我觉得把问题搞复杂花了,画轴时直接输入角度后直接作图就可以了,搞那么复杂干吗。大不了水平画轴,再移动旋转就是了
发表于 2011-5-15 19:38:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-5-15 19:48:00 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2011-5-15 11:18:00
        这话也没错。问题是状态行提示了【请输入轴的角度和长度】,就应该提供输入方式,否则还不如不提供。
        既然提示了,又无法输入,让大家摸不着头脑。
GMT+8, 2024-11-24 06:37 , Processed in 0.140482 second(s), 19 queries .
