查看: 9671|回复: 12
caxa2011mechanical几个问题
发表于 2011-5-8 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.标注时粗糙度的字高大小是跟文字样式的默认字高一样的,为什么不是跟标注样式里字高一样。比如标注字高3.5,文字默认字高5,那么粗糙度就是5字高,好大。。。
2.有没有切换为像2007那样的窗口式单文件打开方式?因为win7下任务栏预显,CAXA2011没兼容,显示不出来,切换和连续切换整改时,慢!
3.自定义的快捷键,不能保存。试过用界面配置的保存 和加载,在本机上可以调出上次设置的快捷键,换个机器就不行了。每次打开一个窗口都要加载一下,有没有自动加载界面配置文件.uic的?
4.标注尺寸及公差的后缀零压缩不是默认的,要重新设置一下。。设为默认样式,存为模版应该能解决吧
游客
发表于 2011-5-8 15:17:00 | 显示全部楼层
都得设置哦。
发表于 2011-5-9 13:46:00 | 显示全部楼层
1.粗糙度专门由粗糙度风格设置,可以设置与文字默认字高相同或不同。
2.可以在同一个窗口内利用窗口工具进行切换,如果追求07那样的效果,可以启动两个电子图板分别打开图纸。
发表于 2011-5-9 13:47:00 | 显示全部楼层
3.界面信息包括快捷键都是保存在电子图板临时文件中的,只要您的C盘没有写保护,这些设置是可以保留下来的。
发表于 2011-5-9 13:48:00 | 显示全部楼层
4.存模板可以。不过现在电子图板不压0的表现真的就是完全不压0,我认为应该把不压0改造为07的方式比较妥当。
 楼主| 发表于 2011-5-9 22:29:00 | 显示全部楼层
1.另打开一个窗口,下次用快捷键打开文件时还是一个窗口多文件。。。CAXA应该出一个07、11风格切换,两兼容的选择啊。。
2.可以保存不错,我问的是怎么能不用加载,自动调出我设置的快捷键。还有设置好后,怎么能转移到另一台机器上。。。
3.又想起一个问题,在设置了单键的快捷键后,在菜单或者右键菜单里相对应的字母快捷选择,比如右键后按M就是平移,如果M定义一个快捷键了,那么此时按M,右键菜单就没反应了。。。。
可以借鉴一下OFFICE2010的做法,右键菜单召唤出来时,输入法自动切换为命令选择状态,选了之后再自动切换回汉字输入。。。
发表于 2011-5-10 08:48:00 | 显示全部楼层
回复 7# ximenweiyu 的帖子
1.双击文件的行文是在Windows中保存的信息,电子图板只能在安装的时候影响windows一次而已。实际上在电子图板内用排列窗口功能可以达到类似的效果。
发表于 2011-5-10 08:50:00 | 显示全部楼层
2.目前就是自动记住上一次的设置,请确保您的版本是2011r2版。
发表于 2011-5-10 08:53:00 | 显示全部楼层
如果您用的是2011r1的话,那么默认每次会弹出选择配置风格对话框。如果这里点确定,就会重新覆盖界面设置。这里点取消才能保留设置。
这个默认设置不合理,2011r2已经改变了这种默认设置。让这个对话框只在第一次启动时弹出。
GMT+8, 2024-11-24 03:38 , Processed in 0.124839 second(s), 19 queries .
