查看: 15675|回复: 10
工艺附图卡
发表于 2011-4-27 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:能否在工艺附图卡中按比例绘图并且标注尺寸?
禁止发言
发表于 2011-4-28 07:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-4-28 07:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-28 14:52:00 | 显示全部楼层
可以按比例绘制并标注,但是这样做有两点不利
一是这样生成的图形在工艺文件中,不利于图形的交流。
二是工艺环境中修改了图幅的比例会影响文字的显示,建议在幅面设置中将标注相对幅面固定这个选项去掉。
去掉后标注的文字大小又会发生不适合的现象。
所以建议在绘图环境中绘图,然后并入到工艺文件中。
发表于 2011-5-7 11:34:00 | 显示全部楼层
我觉得CAXACAPP简直太好了
发表于 2011-5-7 12:07:00 | 显示全部楼层
插入图形文件也挺适用的,就是如果尺寸要修改的话,又要在图形中修改重新插入,而具这样做也多了很多图纸,因为插入时最好一个文件里只有一张图。
发表于 2011-5-12 15:17:00 | 显示全部楼层
可以在待插入的图形文件里先把尺寸标上,再插入进来,就好了
发表于 2011-5-13 12:40:00 | 显示全部楼层
但是如果修改,标注比例会不一致。
还有:并入exb后每个图形的图层都会并进来,图层会很多。有什么办法让并入的图形中同名的图层自动合并。
发表于 2011-5-13 18:45:00 | 显示全部楼层
这样挺好的,每天都可以学点
发表于 2011-5-18 21:56:00 | 显示全部楼层
我觉得CAXACAPP简直太好了
GMT+8, 2024-11-24 03:34 , Processed in 0.124832 second(s), 22 queries .
