查看: 34633|回复: 24
请问CAXA图文档都支持哪些格式的文件?(viewermap介绍)
游客
发表于 2011-4-23 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:最好能详细一点,包括文档类、图片类、播放媒体类等等等等,谢谢!
发表于 2011-4-24 12:20:00 | 显示全部楼层
可以支持word,excel,txt,ppt,jpg,pdf,dwg,prt,soldprt,exb,等你常用到的80%以上都可以浏览,播放的部分支持。你还需要更详细的吗?
发表于 2011-4-25 09:44:00 | 显示全部楼层
理论上任何格式都可以,因为浏览的能力取决于浏览控件。
对于没有控件支持的,可以直接调用相应的执行程序。
游客
 楼主| 发表于 2011-4-25 13:37:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!最好是再详细一点的,麻烦了
游客
发表于 2011-4-25 20:41:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-4-26 09:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!最好是再详细一点的,麻烦了
shawn 发表于 2011-4-25 13:37:00
这个是 2011R3安装后,viewermap.xml中的内容:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- CAXA PDEM file and viewer map define here          -->
<!-- 图文档开发小组     -->
<!-- 版权属于CAXA     -->
<!-- ************** 编辑时请参照如下说明 ************* -->
<!-- VIEW name 项为系统自定义的viewer名称,任意定义      -->
<!--      prog_id 项为VIEWER的PROGID,可参考ActiveX COM  -->
<!--      file_ext项为该viewer能够显示的文件后缀名,;不能-->
<!--      少                                            -->
<!--      description项为viewer的描述,任意定义          -->
<!-- METHOD name项为系统统一的方法名,不能修改,InitViewer-->
<!--      表示系统统一的文件浏览器初始方法,具体的viewer -->
<!--   怎么如何初始化,则为nameinctrl项所定义的方法   -->
<!-- METHOD name项为系统统一的方法名,不能修改,OpenFile  -->
<!--      表示系统统一的打开文件浏览的方法,具体的viewer -->
<!--   怎么打开文件浏览,则为nameinctrl项所定义的方法 -->
<!-- METHOD name项为系统统一的方法名,不能修改,CloseFile -->
<!--      表示系统统一的关闭文件浏览的方法,具体的viewer -->
<!--   怎么关闭文件浏览,则为nameinctrl项所定义的方法 -->
<!-- PARAM vt项表示方法参数的类型,其值如下定义:         -->
<!--  VT_EMPTY= 0                                     -->
<!--  VT_NULL = 1                                     -->
<!--  VT_I2 = 2                                     -->
<!--  VT_I4 = 3                                     -->
<!--  VT_R4 = 4                                     -->
<!--  VT_R8 = 5                                     -->
<!--  VT_CY = 6                                     -->
<!--  VT_DATE = 7                                     -->
<!--  VT_BSTR = 8                                     -->
<!--       value项为参数值,如果该值由统一方法传入,该值  -->
<!--       为空,同时PARAM值为YES                        -->
<!-- OPENTYPE = 0,代表使用控件ID打开            -->
<!-- OPENTYPE = 1,代表使用ShellExe打开               -->
<!-- OPENTYPE = 2,代表使用CreateProcess打开       -->
<ALLVIEW>
  <VIEW name="CAXA View" prog_id="CAXAVIEW.CaxaViewCtrl.1" file_ext="exb;dwg;cxp;" description="" opentype ="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="OpenFile">
      <PARAM vt="8" value="">YES</PARAM>
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="Office View" prog_id="OA.OACtrl.1" file_ext="doc;docx;ppt;pptx;xls;xlsx;" description="" opentype ="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="open">
    </METHOD>
    <METHOD name="CloseFile" nameinctrl="Close">
      <PARAM vt="8" value="">NO</PARAM>
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="Office View" prog_id="Shell.Explorer.2" file_ext="doc;docx;txt;ppt;xls;icd;cut;nc;" description="" opentype ="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="Navigate">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="Office View" prog_id="DSOFramer.FramerControl" file_ext="doc;docx;ppt;xls;" description="" opentype ="0">
    </METHOD>
    <METHOD name="initviewer" nameinctrl="Menubar" property="yes">
      <PARAM vt="8" value="0">NO</PARAM>
    </METHOD>
    <METHOD name="initviewer" nameinctrl="Titlebar" property="yes">
    </METHOD>
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="AutoVueX View" prog_id="AUTOVUEX.AutoVueXCtrl.1" file_ext="prt;asm;" description="" opentype ="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="SRC">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="HSF View" prog_id="Hoops3dStream.Hoops3dStreamCtrl.1" file_ext="ics;hsf;" description="" opentype ="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="FileName" property="yes">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="eDrawings View" prog_id="EModelView.EModelViewControl" file_ext="sldprt;sldasm;slddrw;" description="" opentype ="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="Filename" property="yes">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="PDF View" prog_id="AcroRd32.exe" file_ext="pdf;" description="" opentype ="2">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="EXE View" prog_id="" file_ext="exe;bat;com" description="" opentype ="1">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="KM View" prog_id="DRAWKM32.DrawKm32Ctrl.1" file_ext="kmg;" description="" opentype ="0">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="Caxa WorkFlow Template View" prog_id="EAP.WfViewerCtrl.1" file_ext="wft;" description="" opentype ="0">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="AVI View" prog_id="Storm.exe" file_ext="avi;" description="" opentype="1">
    </METHOD>
  </VIEW>
  <VIEW name="proe View" prog_id="PVACTIVEX.PVactiveXCtrl.1" file_ext="1;2;3;4;5;6;7;8;9;" description="" opentype="0">
    <METHOD name="OpenFile" nameinctrl="setFileNa
发表于 2011-4-26 10:07:00 | 显示全部楼层
详细来看一下:
① 控件设置的关键内容
</METHOD>
</VIEW>
表明,可以用 CAXAVIEW.CaxaViewCtrl.1 控件,查看 后缀exb、dwg、cxp 的文档。
②相同的文档是否可以设置多个控件?
设置中,OA.OACtrl.1 ,Shell.Explorer.2,DSOFramer.FramerControl 三个控件都可以 查看 office文档 ,如doc;docx;ppt;pptx;xls;xlsx 。那么系统实际浏览时会从前往后查找,如果有控件1,则应用第一个找到的规则。
所以,如果想指定 DSOFramer.FramerControl  来浏览office文档,则可以删除前面控件中 file_ext 设置的部分。
③对于没有浏览控件提供的情况,也可以直接指定应用程序,如:
</METHOD>
</VIEW>
发表于 2011-5-19 15:30:00 | 显示全部楼层
回顾一下
发表于 2011-8-12 11:50:00 | 显示全部楼层
默认的设置就能打开OFFICE的文件吧
发表于 2011-11-10 16:29:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-24 02:46 , Processed in 0.124765 second(s), 20 queries .
