查看: 13628|回复: 8
RS232接口
发表于 2011-4-22 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。 该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。随着设备的不断改进,出现了代替DB25的DB9接口。
RS-232是现在主流的串行通信接口之一。
  由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
  (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
  (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;
  (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
  (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。
RS232(DB9)接口说明
1 DCD 载波检测
2 RXD 接收数据
3 TXD 发送数据
4 DTR 数据终端准备好
5 SG 信号地
6 DSR 数据准备好
7 RTS 请求发送
8 CTS 允许发送
9 RI 振铃提示
RS232(DB25)接口说明
1 频蔽地线
2 TXD 发送数据
3 RXD 接收数据
4 RTS 请求发送
5 CTS 允许发送
6 DSR 数据准备好
7 SG 信号地
8 DCD 载波检测
9 发送返回(+)
10 未定义
11 数据发送(-)
12~17 未定义
18 数据接收(+)
19 未定义
20 数据终端准备好 DTR
21 未定义
22 振铃 RI
23~24 未定义
25 接收返回(-)
游客
发表于 2011-4-23 08:19:00 | 显示全部楼层
不错,RS232传输机制由于他的局限性,已经成为将被淘汰的对象。
普通用户
发表于 2011-5-12 11:47:00 | 显示全部楼层
同意楼上,但是楼主的无私还是要鼓励的。
发表于 2011-6-15 23:00:00 | 显示全部楼层
了解了解
发表于 2011-6-30 18:08:00 | 显示全部楼层
游客
发表于 2011-8-8 16:06:00 | 显示全部楼层
网线觉得还是不够稳定。
发表于 2012-6-12 13:15:00 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2012-11-8 09:02:33 | 显示全部楼层
了解了解
发表于 2014-11-5 16:43:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 20:11 , Processed in 0.171686 second(s), 20 queries .
