查看: 10949|回复: 9
CAXA2011R2另存CAD2004出错
发表于 2011-4-19 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
另存完用CAD打开,保存时CAD必定崩溃,CAXA2009R1没有这个问题
谢谢各位回复,现将原图及错误提示图附上
原图另存为CAD2004格式,用CAD2004打开后显示了一下线宽,然后关闭,提示保存,点保存后出现图1,确定后出现图2,点 是 后出现图3,选不发送,CAD关闭。在原图目录中出现图4所示的三个文件,用CAD打开 原图_RECOVER 出现图5提示,点 是 以后出现图5 图6提示,图中除了有偶尔丢线,其它正常,再保存后不再出错。
附图.rar
851.55 KB, 下载次数: 2292
rar
发表于 2011-4-20 08:28:00 | 显示全部楼层
方便的话,请楼主提供一下原CAXA文件,以便分析
zhangfan@caxa.com
wjp@caxa.com
发表于 2011-4-20 09:36:00 | 显示全部楼层
请楼主提供一下文件,目前正准备发2011r2hotfix01,我们马上验证。多谢
发表于 2011-4-20 11:56:00 | 显示全部楼层
楼主是否能提供一下图纸原文件?辛苦了!
另外是否能告知一下使用的ACAD版本?是否也是2004版?
发表于 2011-4-26 08:37:00 | 显示全部楼层
用电子图板2011r2将原图另存DWG2004格式后用ACAD2011打开-显示线宽-关闭-提示保存-是。ACAD2011正常关闭。
是否是ACAD程序问题?我这里没有原版ACAD2004,难以直接用2004版验证。
 楼主| 发表于 2011-4-27 04:58:00 | 显示全部楼层
我就是用CAD2004打开后出现的错误提示,另存成CAD2000格式,再用同一版CAD2004打开就不出错
发表于 2011-4-27 09:00:00 | 显示全部楼层
那分步验证吧,附件是我另存的DWG2004格式文件,楼主先打开看看是否关闭时也出现相同的情况,这样可以知道我们存出来的文件是否一致。 原图.rar (226.51 KB, 下载次数: 2073)
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:31:00 | 显示全部楼层
感谢版主回复,用CAD2004打开版主转换的图,故障现象与上述相同。
发表于 2011-4-28 08:40:00 | 显示全部楼层
回复 8# jlwzg 的帖子
估计你的cad2004有问题,我这里打开你的源文件另存为cad2004dwg文件没有问题,zhangfan提供的源文件也没问题。
发表于 2011-4-28 09:40:00 | 显示全部楼层
回复 8# jlwzg 的帖子
恩,那这样初步确认我们用的电子图板版本一致。先排除是电子图板版本不同导致的。
如果文件相同的话,那就应该是ACAD2004这边的事了。看来还要找个原版的ACAD2004验证一下……
GMT+8, 2024-11-24 03:43 , Processed in 0.187265 second(s), 23 queries .
