查看: 4242|回复: 3
有没有遇到过图文档打印工具字体乱的问题啊
发表于 2012-8-31 09:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAXA 电子图板2009画的图纸,直接用电子图板打印就没问题,通过图文档的打印工具打印出来字体就会乱,求解决方法。
发表于 2012-8-31 16:36:25 | 显示全部楼层
1. 检查C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\ExtraFonts路径下是否有CAD的字体文件
2. 如果控件是 12.5 或 12.6 的,需要安装补丁:http://top.caxa.com/showtopic-8311.aspx
    最新控件是12.8  ,下载位置:  http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=2148
3. 浏览器组件,在安装的时候,会把当前系统中的Font文件, 做成一个SysFontCache.xml文件, 存放到形如
X:\Documents and Settings\xxx\Application Data\CAXA\CAXA Draft Component2011\11.1.0.203\Temp\SysFontCache.xml中,  根据你机器所安装的请况,该文件的位置可能有所不同,
该文件创建之后,  新添加的字库文件,是无法加入到该文件中去的,  要想浏览器能浏览新的手写体,就需要把这个文件删除,  删除之后这个文件会自动在创建,就包含新的字库了
发表于 2012-8-31 17:17:37 | 显示全部楼层
CAXA控件真多啊 竺经理真是认真
发表于 2012-10-29 21:21:10 | 显示全部楼层
顶一个 我也遇到过这个问题
GMT+8, 2024-11-24 04:38 , Processed in 0.156092 second(s), 20 queries .
