查看: 7536|回复: 8
螺纹与圆柱体合并
发表于 2012-8-24 21:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做成像螺栓那样的,用螺纹与圆柱体合并(圆柱体外径与螺纹外径一样大),结果出现,要么变成螺纹,要么变成圆柱体,怎么回事啊!
发表于 2012-8-24 21:54:57 | 显示全部楼层
同样求答案
发表于 2012-8-25 08:36:18 | 显示全部楼层
"合并"是什么操作?
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:56:12 | 显示全部楼层
回复 3楼gouliyi的帖子
就是布尔加
发表于 2012-8-26 21:02:42 | 显示全部楼层
无图无真相
是修饰螺纹还是真实螺纹呢。
如果是前者,可以重新编辑一下,后者也是。
不过我的没有此问题
发表于 2012-8-27 13:09:44 | 显示全部楼层
圆柱体直径与螺纹外径一样大, 布尔加的结果只能是圆柱体!
发表于 2012-8-27 17:40:48 | 显示全部楼层
shi  布尔  么
发表于 2012-8-27 20:41:29 | 显示全部楼层
利用两个直径相同的圆柱,但前提不要布尔加,在其中一个修饰螺纹,之后再布尔加,就可以了
发表于 2012-8-27 22:32:19 | 显示全部楼层
楼主贴个图更让人容易理解
GMT+8, 2024-11-24 06:32 , Processed in 0.109261 second(s), 20 queries .
