查看: 6205|回复: 3
【文字或尺寸置顶显示】按钮的问题
发表于 2011-4-16 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文字或尺寸置顶显示】这个功能太有用了,画图时不用管尺寸是置顶还是置底,画完后点一下这个就行了,因此我将它放到工具条上,可问题来了:每次关掉CAXA重新打开,这个按钮就是灰色的,不能使用。此时只要自定义(就是工具→自定义界面),再关闭就可以用了。
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:27:00 | 显示全部楼层
这个按钮的字也太多了,为什么没有图标呢?最好能自定义图标。记得2005版好像是可以自定义图标的,2007版安装后不可以,我把2005版里的<UserImages>文件复制到2007版里就可以了。2011不知道该怎样解决?
 楼主| 发表于 2011-4-16 19:52:00 | 显示全部楼层
我试了好几个没图标的命令,又发现几个是这样的,但并非全部
发表于 2011-4-16 19:40:00 | 显示全部楼层
经实测没图标的命令都这样,应该是个BUG。
GMT+8, 2024-11-24 04:01 , Processed in 0.124857 second(s), 20 queries .
