查看: 5515|回复: 7
图文档无法使用!!!
发表于 2012-7-23 10:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我系统还原后,图文档无法使用,重新安装也不行,打开要很久才会弹出登录框,然后就说连不上服务器,或者连接服务器超时,请问各位大神知道是怎么回事?或者有什么高招吗?急用!!!谢谢!
发表于 2012-7-23 10:51:47 | 显示全部楼层
如何还原的?有无升级?
或者把你的联系方式留下来。
 楼主| 发表于 2012-7-23 10:55:50 | 显示全部楼层
回复 2楼haifeng20c的帖子
就是普通的系统一键还原而已,系统坏了,还原到之前设置的还原点,然后就打不开,重装,继续打不开~~~
 楼主| 发表于 2012-7-23 11:23:51 | 显示全部楼层
没人知道吗?或者谁能给个确切点的答复,是我这电脑系统问题还是我这里这软件坏了?!
发表于 2012-7-23 11:39:29 | 显示全部楼层
检查PLM数据库是否已经成功建立?
检查SQL SERVER 中的TCP/IP通道是否打开?
实在不行,通过QQ共享你的桌面,远程帮你看看。
发表于 2012-7-25 09:15:13 | 显示全部楼层
不是很懂,帮顶
发表于 2012-7-25 10:56:54 | 显示全部楼层
还原到之前设置的还原点后,图文档应该是要重新安装。
打开要很久才会弹出登录框,然后就说连不上服务器-----那确实是连接不上数据库了。
1.检查一下连接的服务器地址是否正确。
2.查看一下防火墙,是否阻挡了端口。
可以参考一下这个帖子:http://top.caxa.com/showtopic-3720.aspx
发表于 2012-8-26 16:54:38 | 显示全部楼层
我也是出现这种情况,服务器端应该没问题,因为我在服务器里也装了客户端,能够正常登陆,就是在另外一台电脑上就登陆不了,不知哪里出问题了,感觉图文档的说明书对安装过程讲得不详细,我用的是2011版本。
GMT+8, 2024-11-24 07:08 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
