查看: 6640|回复: 5
吐槽CAXA,只为改进。
发表于 2012-7-19 20:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时在论坛中潜水多年, 。发表此贴,就是吐槽。本人不会很高级的命令,只会东拼西凑的本事。
1.装配体中有个“装配作零件处理”,对这个功能,我真的没发现怎么做零件处理?
2.在工程图中,64位的这个不可用,那也不可用。比如技术要求,数据库操作。当然数据库操作我现在还是不知道怎么用。
3,还用一个对截断视图功能不爽,阶段视图的两个曲线不能顺便调整,如果想调整,要重新截断。还用一个,截断视图是不能做其他任何事了,局部放大,不行,剖面,不行。
4,螺纹孔都配不齐,我表示很无语,M14的牙,没有,不要说分螺距了。M26的牙也没有,相当于没立项。我问过一次,人家的回答是很少用,好吧,我怎么就经常用到呢,用选SMC的汽缸,里面都是这样的牙。
5.对软件耗内存的的看法,表示CAXA确实有点耗内存,在优化内存方面要加油,有两太电脑都是32G的内存来跑CAXA.
禁止发言
发表于 2012-7-19 20:36:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-20 08:19:47 | 显示全部楼层
楼主说的很有道理,问题也确实存在。
补充一个我在使用中的体会:CAXA在装入一个大文件时;对这个大文件的全景旋转、移动操作卡顿明显;当把这个工程局部放大,进行局部的旋转操作则卡顿现行消失。这个现象对稍大一点工程的修改、装配极为不利。
另;SMC气缸我们经常使用,缺少螺纹标注实不方便,有时我只能把它做成实体螺纹或到工程图中在修改标注。
发表于 2012-7-20 08:51:04 | 显示全部楼层
前来看看,不断的发现问题,解决问题!希望CAXA能做的更好!
发表于 2012-7-20 10:14:09 | 显示全部楼层
螺纹倒是可以自己添加,吃内存却是是个麻烦事。
发表于 2012-7-20 21:17:05 | 显示全部楼层
新手前来学习!
GMT+8, 2024-11-24 06:35 , Processed in 0.142431 second(s), 22 queries .
