查看: 9433|回复: 12
此二维图怎么画实体设计
发表于 2012-7-18 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师附件里面的二维图怎么画实体设计。谢谢
XJ.exb
65.31 KB, 下载次数: 6707
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:43:27 | 显示全部楼层
附件图片是我画的实体设计,但是有几个地方做不下去了。而且各部分都是用单个图组合起来的尺寸不精确只能是个形状,请教老师指点画这个图的方法。谢谢
设计1.ics
271 KB, 下载次数: 5676
发表于 2012-7-18 22:20:42 | 显示全部楼层
1. 作"直纹面"
2.不是打不通,是后面那个零件遮挡了,所以看不通
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:39:47 | 显示全部楼层
做直纹面后里面是空的如何解决,要求是实心的过渡。另外那个方孔要求是通孔,怎么能把实体全部打通?
发表于 2012-7-19 10:09:14 | 显示全部楼层
回复 4楼wyxx168的帖子
再做两侧面和前面,然后四个面布尔加
发表于 2012-7-19 10:17:19 | 显示全部楼层
通孔问题可以创建二维平面画草图,再旋转去除材料
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:04:03 | 显示全部楼层
谢谢,5楼和3楼老师,倒角的问题解决了,打通孔有什么好办法吗?
发表于 2012-7-19 11:37:32 | 显示全部楼层
图上看, 似乎有三个零件, 从结构上看, 有两个零件应该合并成一个零件, 然后再打孔.
发表于 2012-7-19 11:38:36 | 显示全部楼层
实体化以后就可以打通孔。另外在结构树去掉那些曲面
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:22:09 | 显示全部楼层
怎么转换为实体呢,怎么工具下面的转换为实体一直都是灰色的
GMT+8, 2024-11-24 06:36 , Processed in 0.124871 second(s), 22 queries .
