查看: 9634|回复: 10
多行文字不能输入问题
发表于 2011-4-12 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我在调用多行文字时,有输入工具条和工作界面,但光标不动,文字不能输入,不知道怎么回事?谢谢
发表于 2011-4-12 08:42:00 | 显示全部楼层
请问您使用的是哪一个版本?
另外电子图板应该没有多行文字的概念,应该就是普通的文字功能吧?还是曲线文字?
 楼主| 发表于 2011-4-13 07:17:00 | 显示全部楼层
我是使用2011实体设计的二维图板,是普通文字,但光标不动,当然也不能输入任何东西,如果没有画如何东西时候就可以输入文字,还有技术要求定位后不见文字。
发表于 2011-4-13 09:07:00 | 显示全部楼层
回复 3# jonsonzhong 的帖子
技术要求是两点定位,在选择第一点后移动鼠标自然会有文字预览。
是否可以提供具体的重现方法?
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:17:00 | 显示全部楼层
输入
我发画好的一幅图,你输入文字和技术要求看看行不行?谢谢 工程图文档1.exb (85.5 KB, 下载次数: 1744)
发表于 2011-4-15 15:30:00 | 显示全部楼层
回复 5# jonsonzhong 的帖子
此图中对象的图形尺寸过于巨大,导致您绘制文字由于太小而无法看到。
建议您在图幅设置中将图纸比例设置为1:10000000左右的比例即可正常输入文字。
 楼主| 发表于 2011-4-15 16:58:00 | 显示全部楼层
非常感谢!不过比例设置最小为为1:1000,不过我想用回原来的图形,该怎么处理呢?
发表于 2011-4-15 17:08:00 | 显示全部楼层
回复 7# jonsonzhong 的帖子
可以手工输入比例
 楼主| 发表于 2011-4-15 20:33:00 | 显示全部楼层
但设定缩小比例后,原来我画那个图形不见了,怎么处理?
发表于 2011-4-17 22:11:00 | 显示全部楼层
自定图符的标注咋老是显示半径呢,怎样让她先是直径
GMT+8, 2024-11-24 03:51 , Processed in 0.124848 second(s), 22 queries .
