查看: 16383|回复: 14
caxa特殊自定义公差的标注(详见帖子)
发表于 2011-4-10 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作的关系,需要绘制大量的零件图(零件超过千),要给零件上的每个尺寸要标注一个特定的公差,公差按照基轴制和基孔制执行。因为标注的尺寸实在太多,一个个的输入公差那是一个非常巨大的工作量,因此在此发帖,诚请高人帮忙,看有啥办法在caxa里面进行设置,或者建立一个模块实现我说的功能,本人不胜感激
我使用的是caxa2007
发表于 2011-4-10 21:32:00 | 显示全部楼层
我使用的是caxa2007
datou034 发表于 2011-4-10 21:21:00
我觉得在CAXA中输入公差也不是一件特别麻烦的事,对于楼主的都是基轴或基孔制,输入也不太难:
发表于 2011-4-10 21:39:00 | 显示全部楼层
caxa的这一点,和ACAD有一点区别
发表于 2011-4-11 07:29:00 | 显示全部楼层
公差不一个个地输入,难道还要批量输入吗?不同的尺寸、不同的精度公差都不一样,只能一个个地输入。
再说了,在CAXA中只要输入公差代号就行了,也不需要输入具体的公差值。难道楼主采用的都不是标准公差值吗?
发表于 2011-4-11 09:01:00 | 显示全部楼层
如果楼主是要求所有孔轴公差代号相同的话,还是有办法的。
标注后右键弹出尺寸标注属性设置对话框,填写一次公差代号之后这个公差是可以被程序记住的。下载再标注时,默认是没有公差代号的,不过如果点右键后再直接确定,就能够使用上一次的公差代号。
不过我还真没见过全图孔轴公差代号都一样的情况……
 楼主| 发表于 2011-4-11 12:28:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-4-11 9:01:00
你说的那种公差标注,我会,标注的时候输入自己想要的公差,我也会。我可以一个接一个 的输入 ,问题是针对一个零件我要输入的尺寸太多了,那么上千件的零件的尺寸,标注公差敢想象吗??
 楼主| 发表于 2011-4-11 12:30:00 | 显示全部楼层
[quote]我觉得在CAXA中输入公差也不是一件特别麻烦的事,对于楼主的都是基轴或基孔制,输入也不太难:
5460zxd 发表于 2011-4-10 21:32:00
对于百十个的尺寸确实可以那样标注,但是对于在三个月完成上千件零件(每个零件尺寸不少于30个)的尺寸标注,而且还要编写文档,这种标注是不是是一种负担
 楼主| 发表于 2011-4-11 12:33:00 | 显示全部楼层
我使用的是企业标准,他就是那样规定,就是针对每一个尺寸段的尺寸公差是不一样的。如果没有找到比较好的设置办法,就只能是你说的这种常用标注办法了
 楼主| 发表于 2011-4-11 12:35:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-4-11 7:29:00
制定的行业标准,和国标很类似,但还是有点细微的差别。我就是想找到一种批量的输入办法,那样可以缓解自己的劳动强度和压力。
发表于 2011-4-11 13:07:00 | 显示全部楼层
回复 6# datou034 的帖子
关键就在于楼主是否要批量输入孔轴公差带的代号和上下偏差。
如果只是要求在后缀里填一个偏差值,只要在特性里统一编辑就可以了。
GMT+8, 2024-11-24 04:06 , Processed in 0.199974 second(s), 23 queries .
