查看: 4356|回复: 0
Caxa实体设计2011 工程图上的标注字高无法修改
发表于 2012-6-21 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个图上的标注文字高度都无法修改:
第一个图:是CAXA2011 3D转2D后的图,第二个图:是从日本小原KHK齿轮网站上下的.dxf图转为.exb的。两个图都是无法修改标注文字高度,我已经将文字高度设为500了,可它还是岿然不动,点击左边的“特性”查看,发现“风格信息”-“标注字高”项是灰色的,不可修改。可我以前并未觉得这样呀,这是怎么回事?请大师帮诊断下。file:///C:/Documentsfile:///C:/Documents
GMT+8, 2024-11-24 04:34 , Processed in 0.109263 second(s), 18 queries .
