查看: 8073|回复: 8
2011r2截图
发表于 2011-3-21 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011r2中有没有截图功能,实在找不到,用其他转换有太麻烦。
发表于 2011-3-21 18:05:00 | 显示全部楼层
另存为位图,就相当于截图。
发表于 2011-3-21 19:49:00 | 显示全部楼层
您可以在另存对话框中直接保存BMP格式的图像文件。
 楼主| 发表于 2011-3-26 15:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,另存为是整个图,如果需要截取部分视图咋办?还是要借助第三方软件啊。麻烦
发表于 2011-3-26 19:28:00 | 显示全部楼层
部分截取么,放大图形啊,只要你需要的在显示窗口就可以了
发表于 2011-3-27 16:34:00 | 显示全部楼层
楼主可用电脑键盘上的Print键,然后打开系统自带的“画图”再粘贴就可以得到和编辑该图了。
发表于 2011-3-28 14:38:00 | 显示全部楼层
部分截图的话,QQ可以直接Alt+Ctrl+A截图。
发表于 2011-3-28 15:11:00 | 显示全部楼层
直接按键盘的截屏键,然后再其他软件里粘贴就可以了。
如果日常使用QQ,直接按7楼方法也很方便。
如果要实际打印效果(控制线型、线宽)的图片,可以安装pdf、jpg等格式的虚拟打印机,直接打印为图片格式。
发表于 2011-3-28 19:00:00 | 显示全部楼层
谢谢指教
GMT+8, 2024-11-24 04:03 , Processed in 0.140468 second(s), 20 queries .
