返回列表 发新帖
楼主: 张世伦
图文档更新说明\各版本新增功能
发表于 2011-5-6 09:40:00 | 显示全部楼层
CAXA 图文档2007r1 更新说明
说明:该文档列出了相比于CAXA图文档2006r2的新增功能。
1.     多语言支持。
提供中文简体、繁体、英文三个版本,在安装时有语言选择项,可根据本机操作系统的语言进行选择。
2.     实体设计在线操作。
在实体设计2006中,增加连接、查询、出库、入库等操作按钮,可以直接在线操作。
3.     CAD集成。
支持与电子图板2007、实体设计2007的集成,对于实体设计2007, 不支持在线操作。
4.     日志处理。
该功能在图文档服务端实现,日志能够过滤,生成列表,并把列表输出成EXCEL文件。
5.     产品出库文件报告。
列表列出产品下面所有的出库文件,并可以进行入库等操作。
6.     文件导出。
文件导出不受产品是否发布的控制,只要具有权限,即可实现导出。
1.     零部件导出。
零部件下的文件导出不受产品是否发布的控制,具有权限,即可实现导出。
2.     支持多选。
在结构树、文档树、文档区上进行删除、复制、借用等操作时,支持用CTRL和鼠标进行多选。
3.     拼图打印。
支持对工艺文件的拼图打印。
4.     表单顺序。
每个表单中编辑框能够按照从左到右、从上到下用TAB顺序进行切换。
5.     文件导入重名提示。
在文档区或文件夹下导入文件时,如果该同名文件已经存在,系统给出提示。
6.     生产类型匹配。
自制件、企标件、标准件的匹配方法可以根据零部件的多种属性进行灵活设置,系统增加外购件匹配规则。
7.     零部件权限管理。
在对零部件进行授权时,增加选择项,指定非零部件相关人员 的权限。
8.     文件夹显示设置。
在选项中可以设置文档树中只显示当前产品相关的文件夹(缺省)或显示所有文件夹。
9.     原件修改提示。
原件在修改时,提示相关的借用件信息。
10.  分类报表。
分类报表的条件设置更灵活,条件中加入逻辑符(包含、不包含)和操作符(或者、并且)。
11.  系统管理员权限调整。
系统管理员不再能对产品和零部件进行人员分配,该功能由产品主管完成。
发表于 2011-9-13 09:27:00 | 显示全部楼层
CAXA 协同管理2011r4
CAXA 协同管理2011r4 - 图文档更新说明
版本:2011r4
说明:该文档列出了相比于CAXA协同管理2011r3 - 图文档的新增功能。
1. 性能提升
提升了文档批量导入、导出、发布、重发布、归档、报表、出入库等操作的性能。
2. 自动更新
支持图文档客户端、服务端通过CAXA资源中心下载更新包实现更新的能力,同时支持图文档客户端通过局域网内升级服务器实现更新。更新包或更新文件由升级服务进行侦测、下载、更新。
3.3D、2D文档的混合提取
在产品结构树上,实现了3D总装与其相关的所有2D文档同时提取、以2D文档为主建立产品结构的能力。3D文档与2D文档能够自动与零部件关联,同时建立2D文档与3D文档双向引用关系。
4.发布、重发布
发布、重发布增加了选择界面,在此界面中可以选择对部分对象进行发布、重发布,并增加了过虑功能以实现有选择性的发布、重发布。
5. 文件上传下载
增加了文件上传下载管理器以解决文件在上传下载过程中由于异常中断而导致操作失败的问题,所有上传下载失败的文件都交给管理器进行重试、终止等操作,原有处理不中断,重试上传实现了断点续传的能力。
6. 流程变更
启动流程时,变更流程提供了快速变更操作,在快速变更界面里可以集中设置各个流程节点的参与人、完成时间、预警时间。
7. 签名与流程自动签名
完善了签名的设置、创建、反写的功能,并在流程节点通过时自动创建签名,无需手工创建签名。
8.
配置文件修改
提供了统一的配置文件修改界面,用户可以快速定位、修改常用的配置文件。
9.
WIN7或域管理环境下受限用户
支持WIN7或域管理环境下受限用户可以正常使用图文档,无需以管理员身份运行。
10.
权限复制与粘贴
提供权限格式刷功能,实现在产品上进行权限集的复制与粘贴,以实现产品参与人的快速设置。
11.64位
提供服务端、客户端的64位版本。支持64位服务端与32位客户端或者32位服务端与64位客户端的混合部署。
12. bug修正
l
修改了不支持文档树文件的拖动操作和文档树不支持ctrl+c,ctrl+v。
l
修改了初始化版本配置文件不生效。
l
增加了生产数量作为输出属性输出到报表。
l
修改了文档属性中的时间应以服务器时间为准。
l
文档导出时应保证导出到本地的文件的最后修改时间与导入时相同。
l
批量导入时不满足所有匹配条件的零部件不再固定为自制件,而是可以在配置文件里进行设置缺省为自制件、标准件、外购件或者外协件。
l
修改了工艺图表文件出库时自动填写零件信息出错。
l
修改了图纸出库后入库提取,借用零件的属性会被更新。
l
增加了产品打印时在选择界面提供借用件过滤的功能。
发表于 2012-11-29 09:44:05 | 显示全部楼层
CAXA 协同管理2013r1 - 图文档 更新说明
版本:2013r1
说明:该文档列出了相比于CAXA协同管理2011r4.1 - 图文档的新增功能。
1. 从文档树提取至结构树
在图纸不规范的情况下,用户的图纸可以先导入至文档树,整理完图纸后,通过此功能迁移至产品结构树,迁移过程中将提取产品结构信息并在产品结构树上建立产品结构,同时文档树上相关的图纸也会迁移到产品结构树上。
2.关联对象的分类
   在流程中,在启动流程时或者在任务箱的任务中,可以对关联对象进行分类,分类可以是任意原则,如参考的、签名的、红批的、退回的、入库的等等,分类后的对象在流程流转过程中,通过外挂程序实现对它们的分别处理。
3.企业、院校版本统一
   实现了企业、院校版两个版本的安装盘统一,即两者是同一个安装盘。
4. 性能提升
对于大数据量的数据在产品结构树、文档树、文档列表中展示时,采用延迟加载的技术,极大地提高了数据展示的速度,提高速度达几十倍,另外在树上定位对象的效率也有极大提升。
5. 二次开发
   提供了EAP平台的二次开发包、手册、例程。
6. 关联对象的加入
改善了关联对象加入到任务中的方便性,除了原有的从图文档中拖拉对象之外,也可从弹出的对象框中(对话框里有产品结构树、文档树)直接选择。
7. bug修正
l  提取结构中增加了是否去除空格、数据映射的功能。
l  删除原件的图纸时增加了提示。
l  查询结果输出时如果相同excel文件存在,系统将清空原来的文件。
l  新建产品时如果创建人有多个角色,系统将提示用户选择一个角色作为产品的管理者角色。
l  图文档中的对象与任务箱中的关联对象的状态进行了统一处理。
l  流程客户端支持相关的事件处理能力。
l  启动流程时,指定各节点人员和日期的相关改善。
l  服务器端执行流程脚本出错时,能够将错误返回给客户端。
l  电子签名的改善:支持批量签名、多类型文档混合签名、签名的回退处理,能查询签名。
l  解决了继续编辑时不能正常启动应用程序的问题。
l  解决了在浏览要转换的文档时不能浏览当前最新版次文档的问题。
发表于 2013-9-24 16:59:20 | 显示全部楼层
CAXA 协同管理2013r2 - 图文档 更新说明
版本:2013r2
说明:该文档列出了相比于CAXA协同管理2013r1 - 图文档的新增功能。
1.工作目录
   在文档树上,一个文件夹可以设置一个和本地目录映射的工作目录,文件夹中文档在浏览、出库、导出等操作时,文档树上的文档将下载到本地工作目录中,本地工作目录中的文件组织和文档树上是一致的。该机制将有效减少文件上传下载的次数,提高3D大量数据处理的效率。
2.批量入库
   将各类不同文件批量导入时,可以按照各类文件类型设置各自提取的模板、提取参数,从而实现各类文件一次性混合批量导入。同时对提取出的结果增强了数据一致性的校验、自包含嵌套的校验,完善了属性修整、映射转换、匹配的外挂处理,提升了批量导入大量数据的效率。
3. 标准件库
在文档树上,结合工作目录管理,本版本提供了标准件库的文件夹的管理功能,用户可以将各类标准件文档按文件夹结构放在这个标准件库里,并可通过权限控制来限制无权用户对此标准件库的改动,通过设置各自的针对标准件库的本地工作目录,实现标准件库与本地目录的同步,从而达到标准件管理的规范化。
4. 三员分立
   提供了三员分立的工作模式,启动三员分立后,系统管理员、安全员、审计员将权力相互制衡,避免一个用户权力过大而造成数据的安全性、完整性得到破坏。
5. 邮件通知功能
在流程中,当一个用户有任务达到但由于某种原因不能及时接收处理时,系统将发送外部邮件,以提醒用户对该任务的处理。
6. 流程任务的高级汇总
    在流程监控中,增加了对流程任务的高级汇总功能,以实现各类对任务的复杂汇总。
7.  文件夹上的获取最新版本与出入库
    结合3D大量数据管理,系统提供了针对文件夹上的出入库、获取最新版本的功能,用户在文件夹上获取最新版本到本地工作目录,在文件夹上出库要修改的文件,修改完后,直接在文件夹上入库,可以快速实现3D文件的修改。
8.  性能提升
    本版本提升了树、列表中列出大量数据的效率,提升了工作流引擎的处理效率和稳定性,整体提升了平台对数据的查看、创建、更新的效率,提升了3D文档出库、外部引用获取、装配结构获取、文件夹父子结构获取等相关操作的性能。
9.  自动更新
    提供了自动更新中升级包的制作工具和自动部署工具,简化了升级操作的复杂性。
10.产品结构的批量编辑处理
    提供了一次性编辑一个装配及其所有子的属性及装配属性的功能,方便用户一次性修改如图号、装配数量等属性。
11. 多路选择
    在流程任务提交时,多个关联对象需要拆分开,按不同情况走不同处理路径时,系统提供了让用户按照不同转移线选择不同关联对象,从而实现诸如一部分关联对象通过、一部分关联对象打回这样的拆分处理。
12. 打印
    提供了统一的文档打印控制中心,用户在控制中心中可以选择对文档进行拼图打印、单张批量打印,同时可以设置对部分文件类型的打印配置。
13. BUG修正
l  修改了抄送节点不接收任务整个流程无法完成的问题。
l  增加了对人员离职状态的处理,离职人员的历史数据要保留,但禁止该用户产生新的数据。
l  增加了回收站上右键清空回收站的功能。
l  支持对Solidworks等文件类型进行弹出浏览,以避免浏览器的不稳定而影响图文档的稳定性。
l  流程启动时可以关闭流程浏览,以提高启动流程的效率。
l  增加了如红线批注等多个对话框的自动缩放功能,以方便用户使用。
l  查询条件中增加了系统内置枚举属性、日期属性等自动列出,方便用户输入。
l  启动流程选择关联对象时,用户可以直接在产品结构树、文档树上进行单选或者多选,方便用户操作。
l  一个原件被多个产品使用时,存在某些产品想重新借用其它的原件或者新建的原件,系统增加了对此情况的快速处理。
l  在报表中支持对对象超链接的输出,以实现在报表中直接定位对象。
l  增加了流程启动的外挂控制,以方便扩展如文档出库不能启动流程等功能。
l  增加了流程监控中,流程暂停、终止的描述,以方便用户查询流程暂停、终止的原因。
l  修正了图文档未启动时不能定位或者其它不能定位的问题。
l  修正了导入时,提示“相同的对象已存在”等问题。
l  修正了启动流程时,进行快捷设置后节点参与人员错乱的问题。
l  增加了文件夹上权限复制粘贴的功能。
l  增加了任务箱中任务可分类显示的能力。
l  增加了任务箱中列出关联对象时是否显示是否签名、红批的能力。
发表于 2013-9-25 08:27:18 | 显示全部楼层
这个不错!值得关注!
发表于 2014-1-8 14:45:47 | 显示全部楼层
版本:2013r2
1.工作目录
2.批量入库
3. 标准件库
4. 三员分立
5. 邮件通知功能
6. 流程任务的高级汇总
7.  文件夹上的获取最新版本与出入库
8.  性能提升
9.  自动更新
10.产品结构的批量编辑处理
11. 多路选择
12. 打印
13. BUG修正
l  增加了文件夹上权限复制粘贴的功能。
GMT+8, 2024-11-24 04:47 , Processed in 0.109264 second(s), 17 queries .
