返回列表 发新帖
楼主: WIN
这样倒角,CAXA立马崩溃
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:03:00 | 显示全部楼层
镜像功能----选择两点之后,右键不能确认,需要回车,这个哪里设置?
 楼主| 发表于 2011-3-14 12:29:00 | 显示全部楼层
打印图纸容易重叠,必须打完一张,才开始第二张,不然就重叠到一张上了,接下来的一张只有一小部分图
发表于 2011-3-14 20:19:00 | 显示全部楼层
有这样的事?两张会叠在一起啊。
我经常10来张一起,也不会
发表于 2011-3-15 13:02:00 | 显示全部楼层
还能这么用 OUT了
 楼主| 发表于 2011-3-15 14:46:00 | 显示全部楼层
回复 24# 龚宋星 的帖子
CAD里这样用应该也很正常的
发表于 2011-3-15 15:02:00 | 显示全部楼层
这个问题应该是封闭环出了问题。
发表于 2011-3-16 21:15:00 | 显示全部楼层
我觉得没有必要一味的追求高版本,只要能完成工作,用低版本又如何。高版本玩玩还行。
 楼主| 发表于 2011-3-20 12:00:00 | 显示全部楼层
镜像的问题还没解决~~~还有一个剖面线的问题,拾取环有点不正常
 楼主| 发表于 2011-3-20 12:22:00 | 显示全部楼层
回复 26# zhangfan 的帖子
镜像不能右键确认的的问题还没解决~~ ~还有一个剖面线的问题,拾取环有点不正常,图纸多了拾取不智能,需要拾取边界才行
 楼主| 发表于 2011-3-21 15:57:00 | 显示全部楼层
重新打开图之后,序号属性全部识别为块了
GMT+8, 2024-11-24 03:47 , Processed in 0.140454 second(s), 19 queries .
