楼主: WIN
这样倒角,CAXA立马崩溃
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:05:00 | 显示全部楼层
[quote]倒角半径 是 0
WIN 发表于 2011-3-11 12:29:00
试试过渡......
nie8888 发表于 2011-3-11 13:25:00[/quote]
尖角可以的,没问题。为何圆角会崩溃呢?以前2007版MS没有这样的问题
发表于 2011-3-11 14:09:00 | 显示全部楼层
这种情况用园角R=0时的确崩溃了
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:21:00 | 显示全部楼层
镜像功能----选择两点之后,右键不能确认,需要回车,这个哪里设置?
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-12 15:13:00 | 显示全部楼层
这应该与你自定义的右键功能有关。
发表于 2011-3-13 01:04:00 | 显示全部楼层
楼主说的这个现象确实相当有问题,是一个死机BUG,应该尽快修正。
发表于 2011-3-13 07:37:00 | 显示全部楼层
俺这里倒没有死机,只是CAXA崩溃,不过有时候会提示CAXA重启,有时候不提示。
发表于 2011-3-14 09:22:00 | 显示全部楼层
只能暂时避免这样操作了
发表于 2011-3-14 09:39:00 | 显示全部楼层
回复 18# 26828527 的帖子
是的,这里应该做保护,不能崩掉。
另外这样对闭合曲线进行操作是无法将闭合曲线裁剪的,这里直接用延伸即可。
电子图板专门提供了尖角功能,无需将倒角半径设置为0。
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:02:00 | 显示全部楼层
回复 19# zhangfan 的帖子
之前07版的一直这样用的,没这样的问题,前次意外崩溃了,另外备份文件也没有生成,重启也不能恢复
GMT+8, 2024-11-24 04:08 , Processed in 0.140471 second(s), 19 queries .
