查看: 16910|回复: 29
这样倒角,CAXA立马崩溃
发表于 2011-3-11 12:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.看图,试了多次了,版本2011 R2 立马崩溃 ,2007版没有问题
上午工作白干了,崩溃了再重启caxa怎么没有恢复呢
备份bak也没有~~~杯具了
2.镜像功能----选择两点之后,右键不能确认,需要回车,这个哪里设置?
3.还有一个剖面线的问题,拾取环有点不正常,图纸多了拾取不智能,需要拾取边界才行
4.重新打开图之后,序号属性全部识别为块了
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:25:00 | 显示全部楼层
备份bak也没有~~~杯具了
WIN 发表于 2011-3-11 12:24:00
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:29:00 | 显示全部楼层
倒角半径 是 0
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:48:00 | 显示全部楼层
奈何公差标注零压缩不管用?上偏差0.021,下偏差却一定显示0.000呢?
 楼主| 发表于 2011-3-11 13:03:00 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL2011\11.1.0.226\Temp
备份藏在这个路径,好隐蔽啊
发表于 2011-3-11 13:09:00 | 显示全部楼层
过渡.rar (259.32 KB, 下载次数: 1458)
 楼主| 发表于 2011-3-11 13:12:00 | 显示全部楼层
gouliyi 发表于 2011-3-11 13:09:00
你这是发的啥???
发表于 2011-3-11 13:22:00 | 显示全部楼层
WIN 发表于 2011-3-11 12:48:00
公差后缀零压缩就行了
发表于 2011-3-11 13:25:00 | 显示全部楼层
倒角半径 是 0
WIN 发表于 2011-3-11 12:29:00
试试过渡-尖角功能
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:02:00 | 显示全部楼层
[quote]奈何公差标注零压缩不管用?上偏差0.021,下偏差却一定显示0.000呢?
WIN 发表于 2011-3-11 12:48:00[img]http://top.caxa.com......
nie8888 发表于 2011-3-11 13:22:00[url=http://top.caxa.com/showtopic-2731.aspx#17790]
这个找到了,在另一个选项卡里~~~
GMT+8, 2024-11-24 03:46 , Processed in 0.171664 second(s), 23 queries .
