查看: 11860|回复: 15
2011打开XP文件样式丢失
发表于 2011-3-9 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在2011打开前预览的效果
这是打开后的效果
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:54:00 | 显示全部楼层
回复 1# zhaoyangui 的帖子
企业有十几万张图纸,如果单张修改,会有多大的工作量?请大家看看有没有比较方便的方法
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:57:00 | 显示全部楼层
附测试文件
附XP版测试文件 XP版测试文件.rar (171.51 KB, 下载次数: 959)
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:30:00 | 显示全部楼层
最早从GENIUSE转到电子图版XP版后编辑保存生成的
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:34:00 | 显示全部楼层
在输出三表方面单独做过定制开发,包括后来的07版的转图工具好像也是来自这家企业的需求
发表于 2011-3-9 14:05:00 | 显示全部楼层
XP版怎么做出来的预览的那样的明细表?
2009和2011版才可以设置横线竖线的线型和颜色。是不是用这两个版本生成的保存的xp文件。这个文件用2007打开现象也是一样的
发表于 2011-3-9 11:24:00 | 显示全部楼层
我也有这种问题
发表于 2011-3-9 10:28:00 | 显示全部楼层
需要更换模板?期待高手指导
发表于 2011-3-9 15:32:00 | 显示全部楼层
兼容问题有待重视
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:20:00 | 显示全部楼层
测试图纸对解决这个问题有帮助吗?
GMT+8, 2024-11-24 03:21 , Processed in 0.124810 second(s), 22 queries .
