楼主: 郭如生
CAXA 图库的问题
 关闭 [复制链接]
31
发表于 2011-3-10 11:01:00 | 显示全部楼层
学精髓,不要模仿表象
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:33:00 | 显示全部楼层
回复 3# zhangfan 的帖子
呵呵,不存在纠结的事儿!
学习和模仿完全是两回事!
“为何很多用户还用2007?那为何至今还有大量的人在用Windows XP?”这更是两回事。很多用户坚持使用2007的根本原因是2009和 2011向下兼容做的很差!
我承认09和11图库有的问题基本07都有,但是09和11的图库基本上是照搬07,甚至更早的版本!
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:40:00 | 显示全部楼层
回复 2# yotron 的帖子
不知这位网友在什么地方?
http://www.caxa.com/cn/caxa_net/1189/2793.aspx
你可以根据你所在的地区选择电话联系。
发表于 2011-3-13 01:02:00 | 显示全部楼层
回复 12# 郭如生 的帖子
学习和模仿的区别何在?一个是知道为什么而改得和对方一样,一个是不知道怎么回事而改得和对方一样。CAXA的哪个功能是在一味模仿别人呢?
和还在用XP完全是两回事?Win7向下兼容XP和XP向下兼容98做得更差,但是强大终归是强大,改善也绝对是改善。不是一个简单的向下兼容很差就可以将全部的事情说清的。2011另存2007格式,必然会有一定的信息损失,不然还要2011格式何用?当然,并不是说2011另存07就应该面目全非,只是不应该简单地说很差,而是应该说差在哪儿,这样才便于改进和提高。
09和11的图库本身就是源自07,在07的基础上进行改进。这套图库确实还有相当多的问题,但这也需要具体指出问题的所在,就比如楼主具体地说螺栓、螺母缺少视图这个问题就很好,具体到某个内容才能让产品质量有所改进。
发表于 2011-3-13 07:43:00 | 显示全部楼层
兼容这东西,说着简单,做起来很难。新版本必然存在很多旧版本不具备的东西,保存成旧版本必然要损失很多信息。ACAD也是如此,MSO2007或2010保存成旧版本也是如此。最讨厌的是.NET Framework,按照兼容原则要求使用.net 2.0的软件,如果安装了.net3.0,应该可以吧,偏偏不是,有些软件必须装上.net 2.0才能用,造成机子上既有2.0又有3.0甚至3.5的情况,非常讨厌。
发表于 2011-3-13 10:25:00 | 显示全部楼层
谁有英科宇的机械工程师最新版好用的破/解,发布一下.可以专门用它的图库
发表于 2011-3-13 10:47:00 | 显示全部楼层
下载一个资源还得 积分  。。。。。
发表于 2011-3-13 10:53:00 | 显示全部楼层
下载破解版软件的可以用电驴  试试
 楼主| 发表于 2011-3-13 13:21:00 | 显示全部楼层
回复 15# zhangfan 的帖子
看起来你不大明白09和11的向下兼容问题。
试想:一个企业,老用户。因为升级到CAXA2009或2011,导致以前版本的CAXA图纸打开时出现很多错误。会让用户有什么看法?
前一段时间,CAXA的经销人员想我推荐2011。我也说过同样的话。他说:有一个企业的老总,经他推荐,升级到2011,结果就是以前的图纸打开时经常出现错误,大呼上当!
 楼主| 发表于 2011-3-13 13:24:00 | 显示全部楼层
回复 17# nie8888 的帖子
破解我倒是有。可惜发在本论坛不大妥当。
给我你的邮箱,
GMT+8, 2024-11-24 02:53 , Processed in 0.093582 second(s), 17 queries .
