查看: 10733|回复: 13
CAXA2011三维转换的时候卡机
发表于 2012-6-5 19:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个电梯的图纸,在三维转换二维图纸的时候总是卡机,电脑的配置还算是蛮可以的  双核2.4的处理器  2G的内存!请教一下 是不是我在设置的时候哪里没设置正确么?
发表于 2012-6-5 23:02:00 | 显示全部楼层
你用的哪个版本,应该没问题的,是不是软件出了毛病?
 楼主| 发表于 2012-6-10 23:10:00 | 显示全部楼层
我用的是最新版本的  2011r4的   卡机的时候就只是CAXA不能用   打开其他的应用程序都是好好的!
发表于 2012-6-11 10:00:00 | 显示全部楼层
如果是xp系统,将启动变量boot.ini增加“/3GB”看看。即类似multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PAE /fastdetect /NoExecute=OptOut /3GB
 楼主| 发表于 2012-6-12 21:43:00 | 显示全部楼层
不是的  我用的是win7 64  位的系统...还有一个就是我在三维界面插入重心点的时候也会卡机....为什么呢? 别的程序都很正常  我想不是机器的问题吧.....
发表于 2012-6-13 10:16:00 | 显示全部楼层
什么是卡机?请详细说下你的操作过程
 楼主| 发表于 2012-6-13 12:54:00 | 显示全部楼层
回复 6# wangzeyang 的帖子
恩恩  所谓的卡机就是软件的界面假死,无法进行任何的操作...但是在同一台计算机上运行其他的软件都是正常的....并不是说机器配置低而造成的死机~
是不是清楚了~~
发表于 2012-6-13 13:15:00 | 显示全部楼层
应尽量在win7下使用,这样我觉得更稳定些。
 楼主| 发表于 2012-6-13 13:22:00 | 显示全部楼层
回复 8# wxfqua 的帖子
您好  你写的什么意思我没怎么看的明白的~~~~
禁止发言
发表于 2012-6-13 13:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-24 04:28 , Processed in 0.156086 second(s), 20 queries .
