查看: 18675|回复: 35
急,请大虾现身再指教一个问题!(20110311、见28楼)
发表于 2011-3-8 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在word 文档中插入CAXA图,
我是这样操作:打开CAXA,复制图形,打开word 文档,黏贴,但尺寸线显示彩色,
咋办,请大虾教路!
见帖子楼
发表于 2011-3-8 12:43:00 | 显示全部楼层
我没测试过,你可以这样试验下
抓图功能,CAXA图抓出来保存为 *.JPG   然后WORD插入图片试试.
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:49:00 | 显示全部楼层
xiexie,wo shishi
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:56:00 | 显示全部楼层
另存为没有JPG选项啊,老大
发表于 2011-3-8 13:04:00 | 显示全部楼层
回复 4# 健仔爸爸 的帖子
抓图工具,比如说QQ自带的  ctrl+alt+A  组合键,
再聊天窗口 中  粘贴  然后 在图片上鼠标右键  另存为....
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:08:00 | 显示全部楼层
怎么保存
发表于 2011-3-8 13:25:00 | 显示全部楼层
打开操作系统自带的“画图”软件,粘贴即可。
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:29:00 | 显示全部楼层
我要用在word 文档了呀
有时候还要编辑
发表于 2011-3-8 13:33:00 | 显示全部楼层
回复 8# 健仔爸爸 的帖子
7# 说的是保存图片的方法.
GMT+8, 2024-11-24 06:27 , Processed in 0.171699 second(s), 20 queries .
