查看: 8183|回复: 9
用过一段时间后,电子图板2011R2起动速度为什么会显著变慢
发表于 2011-2-26 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚安装好的时候程序起动时间最快平均达到3秒,用过一段时间后,现在起动时间测了一下平均为13秒,差了很多,不知道是什么原因引起的,难道还要经常重新安装程序吗?,我的系统是新做的GHOST-WIN7,
发表于 2011-2-26 16:55:00 | 显示全部楼层
13s就嫌慢了,按了电脑很破,需要20s。
发表于 2011-2-27 11:43:00 | 显示全部楼层
这种情况是不正常的,建议先用%appdata%那个目录的方法清理临时文件。
如果仍然不能解决问题,那则应该是操作系统的问题。
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:55:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-2-27 11:43:00
好象找不到%appdata%这个目录,请问清理临时文件的具体方法.谢了
发表于 2011-2-27 12:57:00 | 显示全部楼层
就是Application Data文件夹
发表于 2011-2-27 13:01:00 | 显示全部楼层
清理临时文件的具体方法:
1.在Windows“运行”窗口或浏览器地址栏输入“%appdata%”弹出Application Data文件夹。
2.在这个文件夹中找到CAXA目录,进入该目录后找到对应产品的目录。
3.电子图板2011的临时文件目录为CAXA DRAFT MECHANICAL2011。直接删除此目录即清理临时文件。
注意,清理临时文件后,自定义快捷键以及全部的界面配置都将丢失。自定义模板不受影响。
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:56:00 | 显示全部楼层
按楼上的方法清理后,起动速度又恢复到3秒钟了.
发表于 2011-2-28 14:21:00 | 显示全部楼层
等明显变慢的时候,LZ把临时配置文件夹压缩后上产一下。以便分析下原因
发表于 2011-2-28 16:19:00 | 显示全部楼层
应该是软件垃圾过多了吧
发表于 2011-2-28 17:11:00 | 显示全部楼层
跟别的软件应该没关系
GMT+8, 2024-11-24 01:44 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
