查看: 9365|回复: 8
建议在用右键移动或复制过程中可以进行捕捉特征点
发表于 2011-2-19 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在用右键移动或复制过程中可以捕捉到特征点,这样可以对移动或复制的对象进行精确的控制,即可以做到从某一点移动到某一点的功能
发表于 2011-2-19 19:09:00 | 显示全部楼层
楼主想要的功能现在不就可以吗?
发表于 2011-2-19 20:55:00 | 显示全部楼层
现在本来就有这种功能啊。
发表于 2011-2-20 09:09:00 | 显示全部楼层
刚弄明白楼主的意思,用右键移动或复制是指选中某一对象后再选择该对象的某一特征点,然后使用右键(按住不放)托动该对象到想要的位置,到达后松开右键会弹出一对话框,有四个选项:移动到此处、复制到此处、粘贴为块、取消,选择想要的即可。这样移动或复制以前还真没用过,比先选择好复制或移动命令后再移动或复制简单快捷多了,但正如楼主所说移动过程中无法捕捉到特征点,无法对移动对象到达的位置进行精确控制。楼主的建议非常好,希望能够改进,使caxa的功能更加完善,操作更加简单快捷。
发表于 2011-2-20 14:39:00 | 显示全部楼层
由于拖拽操作不能精确选择平移基点,因此捕捉到一个精确点放置下来的意义不大。
不知楼主使用这个功能是否有典型的应用环境,不妨发上来参考一下。
 楼主| 发表于 2011-2-20 17:17:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-2-20 14:39:00
先选择要移动的对象,把鼠标移到特征点上就会自动吸附,然后拖动,吸附的这点可以作为基点,只是在拖动过程中就不能捕捉或导航了,有点不完美,值得改进。
发表于 2011-3-12 13:53:00 | 显示全部楼层
深有同感,这是CAD2004都有的功能,结果CAXA却没有!为啥?
发表于 2011-3-12 14:12:00 | 显示全部楼层
目前的情况是,在选中时只能捕捉到夹点,定位不灵活。按下右键时捕捉不到任何点。
如果用右键移动能捕捉到特殊点,对操作有帮助。
精确移动还是用平移命令吧
发表于 2011-3-12 14:58:00 | 显示全部楼层
思维空间 发表于 2011-3-12 13:53:00
用过ACAD吗?2004有此功能?连2008也没有。同样是在拖动时无法捕捉特征点。
GMT+8, 2024-11-24 03:50 , Processed in 0.156060 second(s), 19 queries .
