查看: 7204|回复: 0
电子图板院校版2011R2发布了
发表于 2011-2-17 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板院校版2011R2发布了。请到http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?zyid=1075直接下载
一、 功能改善 1、 增加“迁移工具”,可以将2007、2009等版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。 2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。 3、 打印工具新增支持Ctrl和Shift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。 4、 打印时线宽设置改进; 5、 新增打开文件时提示文件版本 6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取 7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。 8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注” 9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”; 10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态 11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”; 12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者罗马字母递增; 13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写; 14、 改进明细表排序规则,如1、2、11、12按实际数值排序 15、 拾取带属性的标准件后,生成序号自动填写的明细表内容可以按照“选项”-->“系统”匹配规则设置的对应属性填写。二、 问题改进 16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。 17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。 18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。 19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题;
GMT+8, 2024-11-24 06:15 , Processed in 0.109265 second(s), 18 queries .
